Микросхема управления BLDC HA13426
Аватар для Electro4aynik
02.12.2014 21:43 #1
Добрый день. Кто поможет разобраться с микрой управления трехфазного бесколлекторного двигателя HA13426?
Планирую подкинуть к ней двигатель от HDD с крыльчаткой.
Тип файла: pdf HA13426_HIT.pdf (226.5 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
02.12.2014 23:08 #2
Electro4aynik
Задавайте конкретные вопросы.
03.12.2014 13:08 #3
1.Взможно подключить вместо датчиков холла входы микросхемы к выходам для контроля положения по ЭДС как в этой микросхеме http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5145.pdf?
2.Что то в datasheet писалось про датчик тока. Это измерительный шунт?
3.Не понятно как осуществляется контроль скорости, пошагово или можно сделать
плавным( по измению напряжения на управляющем входе)?
Двигатель- звезда без общей нейтрали.
2,193 1,125
03.12.2014 17:08 #4
без дополнительной схемы согласования - не возможно.
действительно - это измерительный шунт?
03.12.2014 18:43 #5
Пример схемы согласования
можете подсказать где глянуть?
04.12.2014 09:17 #6
Сообщение от lllll
Как действует микруха на замер величины на датчиках холла? 1.Непрерывно с 3х датчиков?
2.Поочередно- в момент когда нет питающего импульса на 1 из 3х катушек?
2,193 1,125
04.12.2014 09:31 #7
При работе HA13426 датчики Холла непрерывно отслеживают положение ротора.
Схему согласования придётся разрабатывать "с ноля". Есть готовые контроллеры для двигателей с контролем положения по ЭДС.
04.12.2014 09:36 #8
А магнитное поле катушки разве не влияет на величину датчика холла?
Хотел купить Lb11880 её нет в наличии. Пришлось подобрать из худших вариантов.
2,193 1,125
04.12.2014 09:51 #9
Здесь смотрели?http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=Lb11880 http://www.efind.ru/icsearch/?search=Lb11880
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
