Телевизор Grundig Boston SE 7090. Не выходит из дежурки
Страница 1 из 4
29.11.2014 14:43 #1
ТВ grundig se 7090,100гц, cuc1826 не выходит из дежурки.Снял stand-by,включился,на экране горизонтальные полосы,звука нет.Нашёл обрыв дорожки питания кадровой на с701,25в100мф,востановил.Припа� �л stand-by нет старта,снял stand-by-включился.Теперь черный экран,звука нет.Подключал dvd через скарт тоже самое,осциллографа нет,только мультик и паяльник.Подскажите где искать поломку?
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
29.11.2014 16:55 #2
С ИП измерения в первую очередь. А раз повер он/офф нет, то все условия старта проца д.б. на месте. Они есть?
с701,25в100мф
Куда смотреть? Мыслишь, что схема у всех на столе лежит? Правила таки почитай, дай тех. инфу, может и будет помощь, а так вряд ли.
936 5
8 13
29.11.2014 21:45 #3
Что значит "снял стендбай"? Если ты имитируешь сигнал с проца, то так и будет, пока он не начнет управлять по квадратной шине.
30.11.2014 00:17 #4
Питание строчной 260в ,кадровой 12в , 185в на каждый луч,на проц 5в приходит,может кварц?
936 5
8 13
30.11.2014 02:39 #5
Сообщение от turbosto
Питание строчной 260в ,кадровой 12в , ...
Либо не там меришь, либо не своим делом занялся.
30.11.2014 09:20 #6
Это мой первый телик.Хотелось бы до нового года сделать,походу там проц накрылся.
Последний раз редактировалось turbosto; 30.11.2014 в 09:42.
965 115
20 28
30.11.2014 11:00 #7
Проц какой то... Не читаешь что ль? Не бывает В+ 260 вольт, а КР 12.
02.12.2014 00:29 #8
Вы считаете что питание ТДКС 260В для тв большой диагонали это много? Питание микросхем КР 12в это не правильно?
Последний раз редактировалось turbosto; 02.12.2014 в 01:00.
936 5
8 13
02.12.2014 02:10 #9
Вы считаете что...
Это не мы так считаем, а так должно быть! Не имея элементарных понятий, нечего делать особенно в этом аппарате. Это аппарат не начального уровня. Хочешь отремонтировать до Нового года- обратись к мастеру. А то вовсе придется за новым бежать.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
02.12.2014 14:44 #10
Где ты эти напруги взял хоть скажи-стр.-260 и 12 на кадр?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
