Передача данных с МК в ПК. Мини HMI, визуализация работы внешних устройств
105 141
4 0
16.11.2014 19:23 #1
Здравствуйте.
Для простейшего мониторинга отрабатывания механизмов использовал до сих пор простые графические lcd, на которых собственно и можно делать простые визуализации.
Попробовал соединить МК с ПК, по протоколу RS232 и выводить данных в консоль. По началу было нормально, но не очень удобно все время читать, особенно если около 10 параметров скажем через несколько сек отправляются. Время от времени нужно чистить терминалку ну и не удобно это.
Очевидно, что лучше всего передавать данные в граф программу, где можно нарисовать каждые механизмы и удобно смотреть их отрабатывание, будь то аналоговые или дискретные сигналы.
При поисках в ПО, я остановился пока на Power Basic, вроде удобная программа. Где-то видел, что эсть какие-то подобные примочки для ардуино, типа готовые программные блоки, где добавляются стандартные приборы выбирается шкалирование и поехали. Но что-то только 1 раз попал на подобную ссылку, щая не найду.
Если кто делал подобные вещи с визуализацией, подскажите куда лучше копать.
Спасибо
3 1
17.11.2014 09:58 #2
Есть HiAsm http://www.hiasm.com/
а здесь хорошие уроки http://hi-asm.blogspot.ru/
105 141
4 0
17.11.2014 12:05 #3
Спасибо большое. Любопытная программа
17.11.2014 16:42 #4
для ардуино родная среда для визуализации https://processing.org/
17.11.2014 16:48 #5
В сети много примеров есть. Например http://robocraft.ru/blog/arduino/336.html и http://arduino.ru/forum/processing/p...u-arduino-proc
105 141
4 0
17.11.2014 22:12 #6
Спасибо, пока правда склоняюсь к HiAsm. Эксперементирую
3 1
18.11.2014 03:47 #7
Я в свое время долго пытался связать МК с ПК. Благодаря помощи на форуме HiAsm разобрался. Прикладываю пример работы с СОМ-портом.
Тип файла: zip Primer.zip (94.9 Кб, 0 просмотров)
3 1
19.11.2014 05:36 #8
Обнаружил неточность в описании. Вместо СОМ1 используется СОМ8.
Это легко исправляется в свойствах СОМ-порта.
У меня уже давно нет "железных" СОМ-портов и я использую RS485 через USB.
Прикладываю файлы конфигурации HiAsm по настройке интерфейса.
Может пригодятся. Просто заменить файлы в папке HiAsm.
Тип файла: zip Config.zip (458 байт, 0 просмотров)
498 352
141 0
19.11.2014 09:58 #9
......Config.zip (458 байт) .... ну-у-у Ви даете!.... по правде сказать ето не только Ваша болезнь...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
