Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! (я к Вам зашёл с механического форума за советом). У меня есть джойстик от военной техники (управление по двум координатам с помощью ? сельсинов ?) (2 моторчика 25мм в диаметре с 10-ю контактами каждый). Мне нужно сделать из этого пропорциональное управление (по проводам) двумя моторами постоянного напряжения 27в 2а. К сожалению не знаю как выложить здесь фотку джойстика. Кто может помочь со схемой, буду премного благодарен. Пишите на почту [email protected]
Модератор
Здравствуйте. Нажмите "правка" своего сообщения, далее в окне опускаетесь ниже своего сообщения до поля "управлять вложениями", заходите в него, открывается новое окно, где можно подгрузить картинки стандартных форматов. Помните, если картинка разрешения больше 3000, то она не загрузится. Воспользуйтесь любой программой для сжатия изображения
От чего хоть - джойстик то? Если военное - обязательно бирка приклёпана. Код изделия, предприятия и проч. На фото, тоже - какбэ джойстик. "Пульт управления наводчика", танк Т-62.
Последний раз редактировалось radiola04; 26.04.2015 в 00:20.
shuriv492
Сигнал джостика вырабатывается линейным СКЛТ (синусно/косинусным линейным трансформатором). Мудрить с ними "себе дороже". Посмотрите схемы исполнительных механизмов пропорционального радиоуправления. Возможно найдёте что-то подходящее. |
Согласен. Если выбросить потроха, поставить по осям потенциометры, то можно использовать любую схему пропорционалки. Как вариант использовать Энкодеры или в качестве их замены шаговые двигатели...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
SHUR66
Как вариант использовать Энкодеры или в качестве их замены шаговые двигатели... Энкодеры потребуются абсолютные, что тянет за собой микропроцессор. Шаговые двигатели - не дают нулевого положения исп. механизма. Потенциометры и баланская схема на исполнит. мех. - наиболее простой вариант. |
Я в электронике не силён, токаркой-фрезеровкой занимаюсь. Мне нужно сделать пропорциональное управление 2-мя моторами 27в постоянка, причём ток они едят стабильно 2а а при регулировке напряжения меняется скорость вращения. Шим здесь не подойдёт, так как даёт помехи. Желательно сделать схему на подобие регулируемого стабилизатора напряжения LT1083 с изменением полярности при переходе джойстика через 0. В джойстике я могу поменять сельсины на то, что нужно для этой схемы. Главное условие - 10-и кратная надёжность каждого узла. Как у АК-47. А моторы просто должны плавно стартовать и крутиться согласно положению джойстика ( редукторы не должны отклоняться на определённый угол)
Последний раз редактировалось shuriv492; 20.11.2014 в 00:07.
И на что даёт помехи ШИМ? Какие помехи? Как это определили? Фильтры? Неужели лучше "печку" применить...Схему с изменением полярности для детской Ж/Д я уже выкладывал, заменишь сельсины на потециометры и как раз то что нужно получится... Сейчас поищу...
