Как подключить интерфейс UART с RS485 ?
30.10.2014 13:34 #1
Доброе время суток.
Нужно подключиться к микроконтроллеру AT89C51 с UART. Подскажите рабочую схему для связи RS485 -- UART
Заранее спасибо
211 45
3 5
30.10.2014 15:04 #2
берёшь любой драйвер 485, и смотришь схему преобразователей 232-485, там вроде всё просто, приём, передача и управление передатчиком и приёмником.
http://yandex.ru/images/search?text=...16x10_1440x900
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
30.10.2014 18:52 #3
не нужен ему 232-485, ему нужна мах485 или ее анологи
https://www.google.com.ua/search?q=m...ml%3B660%3B355
27 9
03.11.2014 10:18 #4
Лучше взять драйвер типа MAX13487, он не требует управления направлением приема-передачи. И работает, проверенно.
26 6
0 4
07.11.2014 10:11 #5
SN75176 , есть в дипе и смд, или клоны.
07.11.2014 23:51 #6
Спасибо за советы! Сделал на max485 но не получается там сделать прием передачу правильно почемуто, так как на проце только Rx Tx, а управляющего нет. Попробую MAX13487.
07.11.2014 23:57 #7
Посмотрел даташит, думаю самое то. Завтра в чип-дип и паять. Спасибо
27 9
08.11.2014 09:54 #8
Сообщение от Dimas8884
Это стандартная ситуация, вешаешь управление направлением на любую ногу проца, по-умолчанию она должна висеть на прием. Перед началом передачи переключаешь на направление передачи, по завершению - назад на прием.
08.11.2014 15:36 #9
А вот такая схема будет работать?
Тип файла: gif UART-rs485.gif (15.8 Кб, 0 просмотров)
619 131
34 9
08.11.2014 17:30 #10
будет... только на..уя она если проще задействовать еще одну ногу МК ????
или у AT89C51 ног не хватает?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
