Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Страница 1 из 11
24.10.2014 18:52 #1
Помогите разобраться с ветряком.Купил китайский ветряк 600 ватт.К нему шол в комплекте маленький блочок.Как я понял это трех фазный диодный выпрямитель 12вольт. Вопрос в следующим:что нужно для полной и нормальной работы авто- тормоз, контролер заряда и т.д. и где это купить или схему.Заранее спасибо.
0 2
25.10.2014 09:59 #2
тут нужно тщательно исследовать приобретенное устройство....это просто 3 фазный выпрямитель или же устройство содержит и схему ограничения тока для зарядки аккумулятора. Если такого устройства нет, его нужно сделать или приобрести. Без аккумулятора ветряк не имеет смысла.
25.10.2014 12:02 #3
В коробочке находится два готовых диодных моста и больше ничего.
0 2
25.10.2014 12:12 #4
непонятно, зачем 2. Давай фото или схему
25.10.2014 13:51 #5
схема на фото скорей вторая
Тип файла: jpg Е_0.jpg (526.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Е_1.jpg (494.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg star-delta-rectifiers.jpg (32.5 Кб, 0 просмотров)
211 45
3 5
25.10.2014 21:13 #6
это просто выпрямитель, ещё нужен контроллер заряда аккумулятора, я так понимаю, что контроллер не просто должен ограничивать максимальный ток заряда, но ещё и поддерживать обороты турбины, типа обороты начали падать, контроллер уменьшил ток заряда, добавились обороты, повысил ток заряда, ну и ограничивал максимально разрешённый ток для аккумулятора и прекращал зарядку по достижении нужного напряжения. китайцы продают контроллеры в комплекте с такими ветряками долларов за 30 вроде.
Тип файла: png 2014-10-25 21-05-06 Скриншот экрана.png (371.0 Кб, 0 просмотров)
25.10.2014 21:17 #7
Такого плана есть в наличии,но проблема в то,что у него 12 вольт переменки.
2,193 1,125
25.10.2014 22:42 #8
ВИТАЛИК1976
Диодные мосты, которые Вы получили в придачу к генератору встроенны в контроллер.
25.10.2014 22:51 #9
Диоды есть ,а где сам контролер?В самом генераторе кроме катушки с магнитами тоже пусто.
2,193 1,125
25.10.2014 23:15 #10
ВИТАЛИК1976
То, что предложил nero77 и есть контроллер....В нём и выпрямительные диоды и всякая всячена.......
Страница 1 из 11
mppt для ветрогенератора
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
