Как-то заказал по интернету в "Мастер-Кит" конструктор функционального генератора. Для моей работы как-раз пригодится. Собрал как было описано в инструкции. Потом (как обычно) проверил несколько раз правильность сборки. Подключил ... , а в ответ тишина! Пробовал подключать наушники чтобы проверить сигнал, но на всех выходах только слегка слышимый фон и всё. И забросил это дело. А сейчас хочу всё-таки разобраться. Может схема не рабочая? Хотя по идее разрабатывали наверное специалисты в этом деле. Подскажите, что и где проверить? В электронике разбираюсь не плохо, а вот в радиоэлектронике слабоват. И прилагаю схему сия устроиства. Заранее благодарен!
К чему? БП не видно. Какие выходные параметры нужны от генератора? Размах, мощность, форма и т.д.
Это непонятно. В чём их отличие?
Технические характеристики: Uпит: 9-18 В; Тип сигналов: прямоугольный, треугольный, синусоидальный; Диапазон частот: 10 Гц - 50 кГц; Общее описание: Генерация осуществляется в двух перекрывающихся диапазонах, переключение между которыми производится с помощью джампера JP1. В крайнем левом положении диапазон частот составляет 10-1000 Гц, в крайнем правом ? 200 Гц - 50 кГц. Перестройка частоты осуществляется потенциометром RV1. Генератор собран на счетверённом операционном усилителе U1. Элемент U1A представляет собой триггер Шмитта и вырабатывает прямоугольные импульсы (меандр), которые поступают на интегратор U1B и преобразуются в треугольные. Синусоидальный сигнал получается путём логарифмирования треугольного на диодах D1-D4. Элементы U1C и U1D служат выходными буферами. Частота генерации определяется как 1/(4(RV1+R5)*C2*R4/R3). Элемент U2A служит для создания виртуальной земли при однополярном питании. |
