Как сделать автовключение вытяжки газовой плиты?
2 1
20.09.2014 10:31 #1
Здраствуйте, друзья!
Как реализовать автоматическое включение вентилятора вытяжки, когда горят конфорки газовой плиты? Плита предполагается с функцией «газ-контроль», т.е. на каждой конфорке стоят датчики горения.
Если реализовать регулировку скорости от единства горящих конфорок, было бы вообще замечательно.
Спасибо.
2,193 1,125
20.09.2014 20:19 #2
В автоматах включения вытяжки стоят два термодатчика. Один непосредственно над плитой, а второй несколько в стороне. Один на ивертирующий, а другой на прямой вход ОУ. Выход ОУ управляет оптосемистором, который включает мотор вытяжки.
2 1
21.09.2014 07:52 #3
В первые слышу про подобные автоматы. А можно поподробнее, что это за штуки, где их можно найти? Спасибо.
2,193 1,125
21.09.2014 11:27 #4
khamatullinrv
Отдельно от вытяжек таких приспособлений не встречал.
6 3
08.10.2014 09:47 #5
Сообщение от khamatullinrv
Спасибо.
Я думаю плиту трогать не надо.
Купите вот такое термореле и поставьте в вытяжку:
http://www.ebay.com/itm/141361365097...%3AMEBIDX%3AIT
2,193 1,125
08.10.2014 10:39 #6
6o6roff
Увы. такое термореле устойчиво работать не будет. Для того, что-бы вытяжка надёжно включалась при горящей плите надо добиться срабатывания при небольшом превышении температуры. Но на кухне температура воздуха колеблется в широком диапазоне. По этой причине и необходимо использование двух одинаковых датчиков работающих в дифференциальном режиме.
Есть возможность использовать и предложенное Вами устройство. Потребуется заменить термодатчик на два последовательно включенyые PTC и NPC термистора. А вот подобрать их с одинаковыми, но зеркальными характеристиками - "тот ещё гимарой".
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
