Привезли в ремонт навесной генератор от Lucas alternator 11AC с таблеткой Output control unit model 4TR, схему таблетки нашёл , но она без номиналов, выход генератора 14,2 в.Транзисторы - один в полном обрыве , другой в полном коротыше. Проблема в том, что это стоит на полувоенном судне , где для списания и замены какого-то узла на что-то другое, надо достать данные, что этот узел перестал выпускаться производителем и с какого года, причём заверенные какой-то печатью. Бред. Для пробы поставил кт630 и кт801, температурный дрейф вых. напр.от 14,2 до 13,7 при нагрузке 3 А, это не принимается приёмкой.
viktant
А у родного 4TR дрейф кто мерил??? Схему выложите.. |
Сама схема работает, изменение оборотов на выходное напр. не влияет, несильно грею феном - вых. напр. снижается, охлаждаю - поднимается. Не могу вставить схему-пишут ошибка 500.
По сути дела хотелось бы найти данные на транзисторы фирмы Lucas, так как ещё приносят в ремонт раритетные приборы с такими деталями.
Последний раз редактировалось viktant; 09.09.2014 в 12:22.
