Посоветуйте схемку переключения, на парочке логических микросхем
08.08.2014 01:15 #1
Есть радиокнопка, нажал на кнопку, приемник выдал один сигнал.
Нужно управлять одной кнопкой двумя нагрузками по очереди, те при включении устройства обе нагрузки выключены, нажал кнопку - включилась первая, нажал- выключилась, нажал еще раз - включилась вторая, нажал- выключилапсь . И так по кругу.
Посоветуйте пожалуста схемку на простой логике .
Заранее благодарен
Тип файла: jpeg key.jpeg (76.1 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 139
08.08.2014 09:15 #2
Если у вас сигнал с кнопки без дребезга( как нарисовано вами ) то достаточно использовать счетчик типа 561ид1. Выходы использовать через один. И обратную связь для счета до 4. И установка в 0 при включении.
08.08.2014 10:18 #3
Я так понимаю до счетчика нужно еще чтото поставить?
Не могли бы вы набросать схемку?
Выход с приемника, без дребезга.
85 10
1 2
08.08.2014 10:41 #4
К561ИД1 совсем не счётчик, а дешифратор.Можете использовать счётчик К561ИЕ8.
242 655
6 139
08.08.2014 19:29 #5
Точно. Промахнулся. На работе с утра писал.
По схеме. Приемник есть? Какой? Схему на ИЕ8 набросать нет проблем, но что на входе?
242 655
6 139
08.08.2014 20:14 #6
Схемка ИЕ8
Тип файла: gif 561ИЕ8.GIF (6.9 Кб, 0 просмотров)
11.08.2014 00:25 #7
Спасибо большое!
Примерно так и развел.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
