Холодильник National NR 422 TE-G. Сгорел компрессор
Страница 1 из 3
89 269
12 8
23.07.2014 15:21 #1
Холодильник NATIONAL NR 422 TE-G (этот холодильник был куплен в валютном магазине еще при ссср )сгорел компрессор после заправки горе мастера ,R134 вместо R12 на нем нет данных вообще какой мощности можно поставить компрессор ?я предполагаю на 200 ватт R 134 фирмы Panasonic Малайзия (на R12 компрессоров у нас нет в магазинах )
89 269
12 8
24.07.2014 09:09 #2
вставил ниже описываемый компрессор и в добавок сменил капилляру на 134 ,появился маленький дефект -охлаждение радиатора стало не достаточным ,фильтр стал слегка греться и слегка повысилось давление на обратке ,но при поливание водой на радиатор давление нормализуется
Аватар для bevelsi
96 215
26.07.2014 00:02 #3
тоже стоит такойже национал и тоже сгорел компресор (изночально стоял компресор на 110v)работал через понижающий здоровеный латер. я вставил компресор от совдеповского норда на 12.работает система на ура.осталось примудрить механический таймер отайки(хочу попробовать перематать на 127v катушку моторчика)так как система отайки будет работать через симисторную сборку. переделывать ее головняк и цена ремонта высока.а так холодос бомба.
26.07.2014 11:32 #4
А как-же ТЭНы?
Аватар для bevelsi
96 215
26.07.2014 12:11 #5
Сообщение от 47285
А как-же ТЭНы?
так яже говорю отайка полностью на 110v.а компресор включается через релюху которая имеет тоже питание 110 а через контакты проодит 220,компресор уже работает отайка ещо нет
89 269
12 8
26.07.2014 22:52 #6
Сообщение от bevelsi
Такая переделка не нова ,главное правильно подобрать компрессор
27.07.2014 07:11 #7
Если релюха от холодильника ,то долго не протянет,придется каждые полгода менять.
Аватар для bevelsi
96 215
27.07.2014 11:40 #8
Сообщение от 47285
интересно почему?
89 269
12 8
30.07.2014 00:57 #9
реле холодильника создано для кратковременной работы,то-есть срабатывает только во время пуска
19.08.2014 21:24 #10
Ваген, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какая марка дефростера установлена в холодильнике National NR-422TE-G. Проблема в том, что холодильник достался в "подарок", т.к. не работал в нормальном режиме оттайки. Выяснилось, что в морозильной камере лежат 2 провода, видимо там должен быть установлен дефростер, но какой? Сам я из Подмосковья, город Жуковский. Мастера из Москвы просят за "ремонт" дефростера 5200 рублей, при цене детали 120 рублей. Почему так дорого?, говорят, что такие расценки. Нашел в продаже 3 модели: KSD 2003 (3 провода, в холодильнике 2 провода), KSD 2001, KSD 2006. Если не секрет, напишите характеристики дефростера. Спасибо.
Страница 1 из 3
интересно
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
