Сварочный инвертор WIT WEGA 315 AC/DC. Отсутствует напряжение поджига
14.07.2014 11:39 #1
Нужна схема, для отыскания неисправности, сварочного инвертора WIT WEGA 315 AC/DC. Отсутствует реакция сварочника на замыкание контакта на держаке, т.е. не происходит открытие газового клапана и отсутствует напряжение поджига дуги. Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
Тип файла: jpg Снимок.JPG (55.2 Кб, 0 просмотров)
21 1
17.07.2014 13:38 #2
Сообщение от alesinjyo
проблема в том , что сварщики не сидят на форумах , а электронщики не варят думаю , вам надо брать в руки хотя бы мультик и промерять цепь в рукаве и сабже . для начала . готового ответа - заменить вот эту деталюшку - и все заработает - скорее всего не будет .
или , если познаний и опыта мало - отдайте специалисту - прослушивание музыки Баха на таком девайсе дорого обходится..
17.07.2014 13:59 #3
Причин очень много. И нужно больше информации. 1.Как испортилось барохлило или раз и отказало? 2.Индикатор то показывает или нет? 3.Вижу что к этому аппарату другой бауден не под стандартный для чисто полуавтомата. Вообщем нужно выяснить какие контакты должна кнопка замыкать и проверить принудительно перемыканием. процентов 70 что в баудене провода или кнопка.
А иначе как в паспорте.
1.Посмотрите включено ли в розетку:-)
74 11
1 2
17.07.2014 17:56 #4
Фото потрохов выложи, а ещё лучше поищи в инете похожий агрегат, сходи на сайт Володина, Электрик, Монитор и подобное. А вообще учи матчасть и задавай правильные вопросы и тогда есть шанс получить правильный ответ.
18.07.2014 07:30 #5
Познания в электронике присутствуют, убивают поиски неисправности при отсутствии принципиальной схемы. Много сайтов облазил в поисках принципиалки. По видимому так и придется действовать в слепую. Уже участок схемы срисовал. Осталось сигналы проверить. А прохождение сигнала от кнопки в первую очередь проверил (это азы).
18.07.2014 07:32 #6
Вот внешний вид мозговой платы
Тип файла: jpg IMG_1223.JPG (682.8 Кб, 0 просмотров)
18.07.2014 09:26 #7
Продолжу
Нашел неисправные элементы схемы. Пробиты диод D203 и стабилитрон ZD201 (на схеме красным обведены) оптопара выдержала.
Нужен номинал стабилитрона.
Тип файла: jpg IMG_12231.jpg (667.4 Кб, 0 просмотров)
21.07.2014 08:39 #8
Вот что с платы срисовал
Тип файла: jpg Кнопка пуск.JPG (238.7 Кб, 0 просмотров)
74 11
1 2
22.07.2014 12:58 #9
Нарисованный участок неработоспособен.
23.07.2014 07:58 #10
Согласен.
Нашел несколько косяков в схеме. Второпях накуролесил. Но это уже не актуально.
Решено отправить в сервисный центр аппарат, т.к. без схем можно много копий сломать с этим итальянским барахлом.
Господа модераторы, удалите, пожалуйста, эту тему, дабы не засорять сайт.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
