Есть задача - необходимо реализовать автономное питание для AVR ATMEGA16 от 5В. Собрал повышающий преобразователь на MAX1674. Схема во вложении. В качестве батареи – аккумулятор Nokia BL-5C (3.7 В, 1020 мА). Подключаю – работает, 5 В на выходе дает. Но проходит 20 минут и напряжение на аккумуляторе плавно падает до 2.5 В, а потом сразу до 0 (нуля), скачком. Аккумулятор новый, перед использованием зарядил. Измерил ток от аккумулятора на преобразователь (с подключенной нагрузкой на выходе преобразователя) – 95мА.
Почему аккумулятор так быстро садится? Кто может сталкивался с такой проблемой? |
Сразу вопрос: чем заряжали? Если нормальной зарядкой (например, в телефоне), тогда аккум - на свалку. 95 мА - это относительно небольшой ток! Полный разряд аккумулятора за 20 минут таким током означает одно: аккумулятор - дерьмо. Поганое плюшевое кЕтайское дерьмо. Будь он трижды новый, но его ёмкость слишком сильно не соответствует заявленной. Ну вот если посчитать: ёмкость АКБ (для нашего случая, когда ток равен 1/10 заявленной ёмкости) равна ток * время, получаем примерно 0,1 А * 0,3 ч = 0,03 А*ч, или 30 мА-ч вместо 1020! То есть примерно в 30 (!) раз меньше номинала. Вообще это характерно для очень старых (совсем не "новых") АКБ: быстрый заряд и быстрый, почти скачкообразный, разряд.
Однако вот что: не разряжайте литиевые батареи ниже 3 В! Иначе убьёте таким обращением. Лучше даже - с запасом - например, до 3,2 В. В Вашем случае напряжение падает скачком до нуля, потому что внутренний контроллер отключает выходы, чтобы пользователь не убил батарею глубоким разрядом. Но 2,5 В - это слишком опасный разряд, не делайте так! Лучше 3,2 В установить как минимальный порог. И отслеживать этот уровень контроллером. И с контроллера подавать сигнал на МАХ для полного отключения преобразователя. P.S. Отдельно проведите эксперимент, отключает ли МАХ батарею от нагрузки в случае "электронного" (по выводу SHDN) отключения (бегло глянув даташит, я такой возможности там не увидел). Вполне может быть такое, что после электронного отключения ток будет перетекать от батареи через дроссель и далее через внутренние цепи МАХ на нагрузку... Но это всё актуально в случае, если у Вас будет электронная (а не просто тумблером) подача питания на схему.
Последний раз редактировалось Guaho; 12.07.2014 в 00:09.
Возможно, еще не "тренированный" аккумулятор - изготовлен давно (более года, что является гарантийным сроком хранения) и не использовался до этого... Даже фирменные ("оригинал") трудно "раскачиваются" после длительного бездействия.
Лет 5 назад купил себе б/у "китайца" (телефон) с тачскрином, дак года 2 (!!!) "раскачивал" аккумулятор до состояния, когда одного заряда хватало на сутки. И только после этого он (аккумулятор) отработал еще 2 года нормально. Не знаю КАК относился прежний хозяин к телефону чтобы ТАК "загнать" аккумулятор, но внешний вид телефона был на "5+++". |
ИМС работает нормально 95 мА при 3,3 В возможно при наличии на выходе тока чуть более 50 мА при 5 В.
Теоретически аккумулятор должен работать до 10 часов. НО!!! Аккумулятор имеет повышенное сопротивление - типа аккумулятор старый. После 2,5 В отключила внутренняя схема защиты. Чтобы поднять аккумулятор - заряжать током 20-30 мА, пока напряжение не станет 3,3-3,4 В. Далее полный ток (до 300 мА) с ограничением напряжения. |
Да ерунда это всё, три цикла с головой должно хватить. А на Хабре вообще пишут, что тренировка лития не имеет смысла... Так что если наблюдаются подобные проблемы - аккумулятор на помойку! Купить новый - неужели так страшно дорого?
Что и подтверждает (частично) фраза :"Аккумулятор имеет повышенное сопротивление - типа аккумулятор старый." "...на помойку!" всегда можно успеть... А по поводу "Далее полный ток (до 300 мА)" - я бы лично не рисковал, более 100 мА не "давал" бы...
Последний раз редактировалось un5ggn; 15.07.2014 в 15:48.
Спасибо всем за ответы.
Измерил ток до и после преобразователя. Между аккумулятором и преобразователем - 100мА, между преобразователем и нагрузкой (контроллером AVR) - 50мА. То есть преобразователь жрет 50мА! Получается, что может есть "кривизна" в преобразователе, а аккумулятор ни при чем. Хочу еще попробовать вместо аккумулятора поставить 2 пальчиковые батарейки АА, сколько протянут и ток померить. |
0,1*3,6=0,36 W, 0,05*5,0=0,25 W Потери 0,11W.
Вопросы: а какой дроссель туда поставили? Речь не о номинале (22 мкГн), а о допустимом токе (rating current). Если он ниже 300 мА, то скорее всего схема нормально работать не будет КПД упадёт. Какой ток через светодиод, когда работает схема? Какой типа конедесатора С309? От величины ESR зависит кпд схемы. Зачем диод D304? Падение на нём будет порядка 0,2 В при токе 0,05 А это потери мощности 0,01 W. В Вашем случае потери 10% мощности. Для 3,6 В схема должна показывать КПД до 85% (м.б. 90% без диода), т.е. ток потребления при 50 мА на выходе должен быть порядка 82-85 мА. |
