Персональный компьютер не опознает видеорегистратор
09.07.2014 07:50 #1
не видит но сообщает что драйвера обновляться не должны
и нет соответственно нового диска на экране
посоветуйте
Тип файла: jpg Q5-30fps-Thumb-DV-Camera-with-Motion-Detection-1.jpg.jpg (52.4 Кб, 0 просмотров)
63 122
09.07.2014 14:52 #2
Какая операционная система у Вас?
09.07.2014 18:36 #3
7 Windows
63 122
09.07.2014 21:07 #4
1) Проверьте (внимательно под увеличением) целостность контактов USB разъёма на регистраторе.
2) Попробуйте использовать другой USB-кабель.
3) Попробуйте подключить регистратор к другому компу.
12.08.2014 15:01 #5
семерка, зараза, часто так глючит.
Вариант еще, кроме другого компа - другой USB порт. Иногда "подглючивает" именно это.
325 33
1 10
13.08.2014 07:37 #6
Если сообщение об обновлении драйверов относится к видеорегистратору, то комп его всё таки видит, но с установкой проблема. Надо зайти в "диспетчер устройств", найти там устройство с проблемами (!), удалить его, вытащить видеорегистратор из порта и обратно вставить, посмотреть установится ли устройство. Не установится, обновить конфигурацию оборудования, если и это не поможет, в свойствах неустановленого устройства посмотреть код (ID) скачать из и-нета драйвер к нему и установить.
4 0
16.01.2017 21:06 #7
Комментарий
Загляни на You Tube с этим вопросом. Возможно здесь https://youtu.be/gafseGLGQUQ и ответ.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
899 2,699
24 71
19.01.2017 16:34 #8
В настройках регистратора что?
Может включена отладка по USB, вместо передачи данных.
325 33
1 10
19.01.2017 18:19 #9
corbyn50011, Тема 14-го года!
899 2,699
24 71
20.01.2017 02:38 #10
Да уж....
720
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
