Страница 1 из 4
0 20
16.06.2014 18:06 #1
Здравствуйте. В моей задачи МК принимает данные от ПК с помощью LPT порта. Данный МК выполняет роль своего рода конвертова. С помощью ПО выбирается какая ножка LPT порта будет установленна в 1 или 0, а МК опрашивает входа и по порту UART отправляет нужную цифру следующему устройству.
Собственно вопрос. Если подключать МК в Персональному Компьютеру, то понятно, что нужно изолировать сигналы, применив оптопару. Но в моем случае вместо ПК будет старенький ноутбук, в котором есть LPT порт. В отлдичии от ПК, его питание совершенно другое, и корпус не представляет собой опасный потенциал.
Если я соединю землю, LPT порта ноута и МК, при условии, что МК питается от своего БП, будет плохо LPT порту ?
6 1
19.06.2014 10:27 #2
При питании ноутбука от батареи - нет, при питании от сети - всё возможно.
Аватар для BOB51
48 13
19.06.2014 11:06 #3
В любом случае будут дополнительные схемы согласования уровней и источников питания. Гораздо проще сделать оптронную развязку с питанием предусилителей от game или USB портов ПК (ноута) и не беспокоится о согласовании вторичных устройств, чем чинить материнку...
62 32
19.06.2014 11:52 #4
Я бы ничего не ставил, если контроллер позволяет 5-вольтовые уровни на входе, то соединить напрямую, сам LPT как TTL-совместимый тоже должен нормально воспринимать 3-вольтовые сигналы. Если контроллер 5-вольтовый, то вообще нет проблем.
18 26
19.06.2014 20:55 #5
http://el-shema.ru/publ/remont/remon...tbuka/6-1-0-78
Если питать ноутбук от сети ~230 Вольт, необходимо сначала выполнить все соединения сигнальных цепей, а только потом включать питание ноутбука и подключаемого устройства.Это связано с тем, что в однотактных сжемах блоков питания ноутбуков существует гальваническая связь между общим проводом со стороны питающей сети ( ~230Вольт ) и общим проводом вторичной цепи ( =19Вольт ). Ссылка на схемные решения приведены в начале сообщения. В противном случае в момент соединения/рассоединения ноутбука и подключаемого устройства из-за возникающей разности напряжений может выйти из строя LPT-порт или микроконтроллер.
20.06.2014 04:25 #6
Лучше между портом и МК поставить ап5, обезопасишь МК и порт от нештатных ситуаций
18 26
20.06.2014 08:50 #7
Согласен.Только использовать К555АП5(изготовлена по технологии ТТЛШ и работает даже при напряжении пит. +3,3Вольта), КР1533 и КР1554 - не лучший выбор," пропускают" все импульсные помехи от компьютера к подключаемому устройству( впрочем эту МС полезно установить на панельку).
18 26
20.06.2014 09:03 #8
Полезно, также, по цепи питания К555 и микроконтроллера установить LC-фильтр( 30мкГн и 0,15мкФ ).Если устройство питается через линейный стабилизатор на микросхеме типа КР142ЕН5, то на входе ЕН5 обязательно ставить такой-же LC-фильтр или/и в первичной цепи - L мотать в два провода 5-10витков на кольце К10-6-4-2000НМ (К20-12-6-2000НМ), конденсатор К15-5 - 1000пФ-1,6кВ подключить параллельно первичной обмотке питающего трансформатора.Сердечник кольца предварительно обмотать изолентой или лакотканью в один слой.
62 32
20.06.2014 09:32 #9
Может тогда разрядники поставить от попадания молнии? -тоже нештатная ситуация
Вы щас наговорите, проблема ломаного яйца не стоит, питаете свой контроллер от обычного трансформаторного (не импульсного) источника и полная гальвано-развязка от сети со стороны контроллера обеспечена. От помех будет спасать хороший экранированный кабель LPT. Если нужно защитить от статики входы МК и LPT, то для первого можно предусмотреть защитные диоды по входу типа 1n4148, а для второго -только надеяться на встроенную защиту.
Кстати говоря, сколько я работал с LPT (а потом другие в командировках работали с этими девайсами) ни одного выхода устройства не было, подключал устройство я в основном при работающем компьютере. Никаких развязок и специальных мер защиты у меня тогда не было.
PS. И еще. Конструкция LPT разъема с металлическим обрамлением вокруг контактов подразумевает, что первым при стыковке на корпус будет контактировать кожух разъема (который соединен с экраном кабеля и соответственно корпусом второго прибора), так что статика снимается автоматически.
15 0
20.06.2014 11:04 #10
большинство современных МК итак уже по входу имеют шоттки с земли на пин и с пина на питание, просто по сигнальным линиям поставь резисторы по 1к и распаяй SHIELD в кабеле, а также SHIELD разъема на свою землю - при подключении земли выравняются. Со стороны компа на земле (если конечно заземление в розетке отсутствует) образуется средняя точка двумя конденсаторами 2200пф между фазой и нулем.
кстати, что за странная задача реализуется. из описания вижу, что UART используется в МК только на передачу дальше, то есть прием свободен. Почему тогда команду в сторону МК не подаешь по линии RX МК? задействуй COM порт ПК, просто в одну сторону, подтверждение от МК, что байт принят и с МК все ок, можешь выдавать по входным линиям кома, поскольку в МК TX занят на передачу "следующему устройству", либо запараллелить TX и на "следующее устройство" и на ком вернуть, далее что кто кому ответил на уровне пакетов разобраться можно
Последний раз редактировалось dvz; 20.06.2014 в 11:12.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
