Создание схемы
15.06.2014 15:57 #1
Уважаемые ГУРУ радиоэлектроники.
Прошу Вашей помощи, в создании схемы электрически принципиальной, с описание
необходимых деталей для реализации данного проекта.
Описание схемы:
Кнопка 1 : кнопка действия механизма, кнопка типа «микрика»
Геркон : В данной схеме, может использоваться как геркон так и обычная кнопка типа «микрика».
Вы можете использовать как замкнутой так и разомкнутый, как двух так и трех контактный.
Вкл 1: 3-х ходовая кнопка : Отключено/Одиночный цикл/Автоматический цикл.
Описание действия.
1 Положение. Отключенный механизм.
Схема не работает.
2 Положение – одиночное нажатие на кнопку – один цикл.
При включении (нажатии) на кнопку, напряжение подается от аккумулятора на электродвигатель.
После этого, можно продолжать жать на кнопку или отпустить ее, это не имеет значения потому
в схеме она уже не участвует. Когда срабатывает геркон, напряжение перестает подаваться
на электродвигатель. Но если нажать на кнопку и держать ее нажатой, после того как геркон
отключит подачу напряжения, цикл не должен начаться снова. Лишь после того, как кнопку
отпустить и снова нажать, напряжение должен вновь податся на электродвигатель.
3 Положение – постоянное нажатие на кнопку – множественный цикл.
При включении (нажатии) на кнопку, напряжение подается на электродвигатель. Пока
жать на кнопку, геркон в схеме участия не принимает, напряжение постоянно подается на
электродвигатель. Когда кнопку отпустить, в схему включается геркон. Напряжение не должен
сразу перестать подаваться, а лишь после того, как сработает геркон.
Примечание: необходимо иметь в виду, что в силу инерции механизма замыкающий (размыкает)
геркон, он сразу возвращается в положение которое было до его срабатывания.
В данной схеме участвует полевой ключь БТС 555 для подачи напряжение в электродвигатель.
Ссылка на наброски схемы: https://drive.google.com/file/d/0B9z...it?usp=sharing
Вот цель и использовани проекта: https://www.youtube.com/watch?v=baHjOr6rjFE
Заранее большое спасибо.
С Уважением, Антон ( [email protected] )
Последний раз редактировалось SenseyAnton; 15.06.2014 в 17:41.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,717
24 71
15.06.2014 16:34 #2
Ссылка в Гугл https://drive.google.com/a/skiba.com.../d/0B9zGBmlRe-
Файл не обнаружен
15.06.2014 17:41 #3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
