Переключение направления вращения двигателя постоянного тока концевыми выключателями
Страница 1 из 7
12.06.2014 11:03 #1
Добрый день. Есть мотор от стеклоподъемника с механизмом(типа ножницы). У механизма есть два крайних положения. Как сделать что бы механизм в крайнем положении переключал направление вращения двигателя.Есть схема но работает она как то не так как надо симптомы такие несколько раз может сработать нормально а потом при подаче напряжения релюшки дрожат и ничего не происходит. Может есть схема получше. Сильно не пинайте схему рисовал сам.переключение.pdf
Забыл добавить что переключение должно сохранится до следующего включения то есть механизм дошел до крайнего положения переключил направление вращения и стоял в дежурном режиме.
Последний раз редактировалось anton654; 12.06.2014 в 11:12.
2,199 487
16 2
12.06.2014 11:34 #2
Скорее всего подгорели концевики или контакты реле-поменяй и всё заработает штатно...
12.06.2014 12:21 #3
Концевики новые а вот релюшки БУ . Буду пробовать с новыми. А нет схемы без контактной? Буду очень признателен.
498 352
141 0
13.06.2014 15:20 #4
....вот Вам схема, но без дежурного режима....
Тип файла: gif untitledПТрелета.GIF (4.7 Кб, 0 просмотров)
61 3
16.06.2014 16:32 #5
может, такая схема пойдет. управление кнопкой.
Тип файла: gif 2.GIF (9.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вахит; 20.06.2014 в 15:44.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
16.06.2014 20:30 #6
Сообщение от anton654
Наверно готовой нет, можно что-то замутить на оптопарах и триггерах + мост на Мосфетах....А как у вас с руками и познаниями в цифровой электронике?
Аватар для iev91
74 10
17.06.2014 00:40 #7
Можно все обмотки реле и двигатель зашунтировать ограничителями напряжения немного больше, чем питание, например, симметричными стабилитронами на 15 вольт, должно помочь. Контакты подгорают при размыкании под индуктивной нагрузкой. И концевики должны быть четкие, с гистерезисом, то есть, должны щелкать. У них не должно быть "плавного хода" и "среднего положения".
Последний раз редактировалось iev91; 17.06.2014 в 00:45.
15 0
17.06.2014 16:24 #8
схема, так понял, самопальная, а не от какого-то там штатного подъемника. Проблема схемы в том, что концевики срабатывают только в крайней точке информируя о достижении края, то есть в момент когда питание пропало в среднем положении, ни один из них не активен и движение должно идти в сторону по-умолчанию (RL1 не запитан - назовем направлением АВ), поскольку сама схема без эффекта памяти. при подаче питания, по любому мотор должен идти АВ, если он не идет смотри что не так с RL1.
RL2 правильно разрисовал? по идее по срабатыванию одного концевика реле должно само себя запитывать и снимать питание по срабатыванию второго концевика. Поэтому как минимум один концевик на замыкание, второй на размыкание. Если при этом обеспечишь постоянную подачу +12 в цепи питания реле RL2 получишь эффект памяти, правда одно из состояний будет энергетически не выгодно - реле будет залеплено и будет потреблять, а SW3 например будет выключен... я бы сделал на дешевом мк (с EEPROM памятью, например восьминожка AtTiny13) и mosfet сборке. программно можно гасить дребезг, при появлении питания идти в ту сторону, куда шел при выключении (причем полном), доводить до одного из краев, приняв его за нулевое положение (или добавить датчик нуля), отрабатывать по нескольку циклов или непрерывно и т.д. на подобие дворников.
Да, и если будешь таки на релюшках делать - нужно принять меры для борьбы с ЭДС самоиндукции - при снятии питания с реле, на обмотке выделяется запасенная ЭДС, а концевик еще только начал отпускать, и соотв. в этот момент искрит - поставь параллельно концевикам конденсаторы 0.1мкф вольт этак на 60-100
Тип файла: jpg sch.jpg (17.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось dvz; 17.06.2014 в 16:29.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
17.06.2014 23:00 #9
"Эффект памяти" легко достигается даже в релейной схеме...Хорошо забытое СССРовское поляризованное реле типа РПС-20(РПС-32, 45...), наверно и сейчас можно найти, имеет два устойчивых состояния, после переключения ток не потребляет...
15 0
18.06.2014 07:55 #10
ага - валяется такое у меня, но оно слаботочное и от удара произвольно переключается, так что если ставить на авто...
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
