Схема силового блока EVO стиральной машины Ariston AML105EX
22.08.2007 16:39 #1
Разыскиваю схему силовой платы электроники :
MAGNETEK 215009155.00
SETT/ANNO 46 / 06
S.N. 171639 UP.08
M2.74
маркировки на самой плате:
06 30
4160-20-200
Наклейка на угловом реле:
41672010600
215009156.00
MASK 2.74
S.N. B 161803
39/06 UP00
стиральной машины Ariston AML105EX, и если даже не именно такой, то любой с модулем EVO для коллекторного двигателя.
Буду рад любой помощи, с уважением, Алексей.
01.10.2007 10:43 #2
У меня та же болезнь только СМ Индезит. "Материнская" плата вылетала дважды в течении гарантийного срока (искуственно удлиннённого) и вот теперь в ТРЕТИЙ раз! Понимаю, что ошибка была совершена при покупке СМ.
Маркировка на самой печатной плате (на обороте) 4160-04/3
Маркировка на плате со стороны установки РЭ 06 15 4160-20-200
Обгорание (обугливание) на плате между крайним конитактом 6-контактного разъёма и РЭ (радиоэлементом) с маркировкой
41672010600
215007591.08
MASK 2.74
S.N B 130599
23/06 UP08
Нужна схема
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
