Через некоторое время отключается Блок питания Frimecom ATX-SM400 GL
Сам по себе или то, что он питает отключает основной преобразователь, какой шим контроллер, измерения, остаётся ли в работе дежурка и т.д и т.п.
Ничего личного. Такое и дворник напишет. Специалист должен предоставить более вменяемую информацию для анализа. |
mocart,
При всём Уважении. Вы,не первый день на Форуме. Пробовали заставить БП (принудительно) запитать -какой-нить авто МАЙФУН? Ежели 12в +(по току-на максимум VOLUME) держит.... То..-Следует оперировать более серьёзного "пациента" Про BIOS ни слова. Где HARDVARE MONITOR ? Може пылюку пора зачистить(юмор)
Какие-то вы ребята нервно-агрессивные впрям ! Тут зачастую гуру такие закидухи впаривают , что волосы встают дыбом - спасибо , конечно , за высокочтимость , но человек не может быть универсальным . Ну дак ето был пролог .... А блок купил как альтернативу установленному . Позарился на цену - мощность . Поработал он с денёк и стал отключать комп . Старый тоже отключался тогда , но потом заработал - и поныне . Этот отложил до лучших времён . Он не вскрывался ещё . Не хотелось лезть без схемы . Если уточните как не вскрывая нагрузить для проверки - буду благодарен .
Вы так и не ответили на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ вопросы.
Состав+Видео+память+Винт+ОС наконец.. В Бивасе ЧТО? http://com-p.ru/blok-pitaniya-kompyu...t-neispravnost
Сначала надо на включённом компьютере измерить все напряжения от БП (+5, +12, +3.3, +5VSB и -12 в). Если отклонения превышают +-5%, требуется разборка блока для выяснения причины. Если напряжения в норме, то тогда, если есть возможность, проверяют его на другом системнике. Или нагружают его. Нагружают нихромовой проволокой, контролируя ток амперметром. Ток примерно половина максимального, указанного на табличке. Нельзя нагружать лампами накаливания из-за нелинейности их сопротивлений. Из опыта - подавляющщее большинство отказов такого характера вызвано неисправностью электролитов. Обычно достаточно заменить вздутые конденсаторы.
Схему найти удаётся далеко не всегда, но можно найти схему аналогичнрго БП. Надо открыть БП, посмотреть, на чём выполнены ШИМ, дежурка и супервайзер. И поискать в интернете похожий, например, здесь http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
Последний раз редактировалось vishz; 06.05.2014 в 10:47.
vishz-Если БП в "принудиловке" запустился+держит МОЩНОСТЬ....Можно ТУПО РЕЗИК КЕРАМИКА(Ватт на 50)" можно подключить путнюю нагрузку, САБ Авто
По Амперам и Питальнику-VERIFED
Моцарт, скачайте aida 64 от сюда: http://dreamprogs.net/tests/10892-aida64.html с таблэткой Покажет всю информацию о вашем компьютере, температуру датчиков, в том числе напряжения блока питания. (качать лучше по второй ссылке с ul.to) в архиве несколько версий в том числе портабельные.
Последний раз редактировалось Admin; 08.08.2022 в 21:41.
