Передача данных на расстояние 2 м для управления сигналами в мотороллере
0 22
28.04.2014 21:54 #1
Добрый день уважаемые радиолюбители, надумал я сделать мотошлем с поворотниками и стоп сигналом и дошел до момента выбора радиоканала и непосредственно самих радиомодулей. (В мотошлем уже встроена bluetooth гарнитура, поэтому блютуз я исключаю, дабы исключить любую возможность помехи).....пока остановился на xbee модулях.
Может кто подскажет более альтернативный выриант,с адекватной ценой, минимальной дальностью (вплоть до 2-х метров) и , САМОЕ ВАЖНОЕ - МИНИМАЛЬНОЕ энергопотребление и конечно размеры тоже должны быть в пределах разумного. ..буду благодарен за любые предложенные варианты.
511 208
28 2
02.05.2014 22:06 #2
Одень сразу микроволновку на голову....
64 123
02.05.2014 22:32 #3
Я думаю, что самый простой вариант в Вашем случае - использовать не радио-, а оптический канал связи. А именно - систему на ИК лучах, которая используется для управления бытовой техникой с пультов. Приёмная часть в этом случае будет состоять из интегрального фотоприёмника и микропроцессора (последний будет также включать нагрузки в шлеме). Энергопотребление такой схемы получится весьма малым. Однако для реализации такого подхода Вам понадобятся знания в этой области - необходимо будет написать программу и прошить процессор.
0 22
03.05.2014 13:42 #4
Я работаю с ардуиной и думаю прошивать придется не процессор, а микроконтроллер....спасибо за идею, но мне бы всё же хотелось использовать радиоканал, чтобы как можно больше автоматизировать устройство...у оптического канала минус в том, что ему необходимо прямо- направленное воздействие ИК луча, что при поворотах головы сведет всё на нет...
64 123
03.05.2014 18:03 #5
Под словом "процессор" я и имел в виду микроконтроллер. Про повороты головы понятно, вопрос в том, чтобы разместить датчик так, чтобы "охват" получался наибольший. Например, в нижней части шлема (но тогда куда ставить излучатель?). Понятно, что радиоканал предпочтительнее. Попробуйте MRF49ХА. У меня по ней нет никаких наработок, к сожалению, поэтому подсказать ничего не могу, но для Вашей задачи дальности хватит с головой.
0 22
04.05.2014 00:08 #6
Я так понял, своим сообщением Вы имели в виду, что радиоканал пагубно скажется на здоровье?
64 123
04.05.2014 01:26 #7
Нет, я такого не говорил.
2,193 1,125
04.05.2014 21:23 #8
поскольку связь однонаправленая и достаточно близкая обратите внимание на приёмники и передатчики TX5000 (5001 5002) и соответственно RX5.....
Получив с приёмников 10 или 01 или 11 с помощью поростой логики можно получить
сигналы в право, влево или стоп.
http://www.rfm.com/products/data/tx5000.pdf
http://www.rfm.com/products/data/rx5000.pdf
или может подберёте что-то подходящее здесь
http://www.rfm.com/
Последний раз редактировалось lllll; 04.05.2014 в 21:38.
0 22
05.05.2014 00:44 #9
Сообщение от Guaho
Про безопасность, это было Моцарту адресовано, он предложилл микроволновку одеть)
Кстати, на счет безопасности: как отреагирует мой мозг с непосредственным взаимодействием двух радиоканалов одновременно??? Лысеть не начну???
511 208
28 2
05.05.2014 01:11 #10
Сообщение от Agoist
Не успеешь -извилины выпрямятся быстрее - и тебе будет пофиг ! А ты наностэйшн 2 к шлему прикрути и по Wi - Fi попробуй ! - тоже вариант . Ну а если серьёзно приспичило , то друг покупал платы радиоуправляемого выключателя на два канала .Они есть на 220 V , а есть и на 12 V . Если интересно - поинтересуюсь у друга ...
Последний раз редактировалось mocart; 05.05.2014 в 01:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
