Страница 1 из 12
2 25
27.04.2014 23:20 #1
Есть электронный блок питания с выходом 12 вольт 60 ватт Tashibra.
Можно ли к нему без доработки подключить малый двигатель постоянного тока 17 вольт ?
856 125
9 5
28.04.2014 07:25 #2
Можно.
2,193 1,125
28.04.2014 09:19 #3
eduard-amel
не для галогеновых ламп ли?
2 25
28.04.2014 13:48 #4
Да для галогенок,покупной.
856 125
9 5
28.04.2014 14:38 #5
Этот не пойдёт. Он выдаёт переменку, причём высокой частоты и даже не синусоиду.
2 25
29.04.2014 00:24 #6
Электронный трансформатор TRA25 мощность 60W выход AC 12v.
Лампа на 12вольт40ватт - подключаю, горит.
А что двигатель не будет крутится с диодным мостом на 17вольт ?
Сгорит если подключить ?
Как доделать ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 29.04.2014 в 00:59.
856 125
9 5
29.04.2014 00:59 #7
У него форма напряжения асимметрична, короткие импульсы одной полярности большой амплитуды и длинные импульсы небольшой амплитуды другой полярности. Поэтому диодный мост всего лишь сделает эти импульсы однополяными, но разной амплитуды. Мотору такое питание не понравится - мощности не будет, а нагревться, наверное, будет нехило.
2 25
29.04.2014 01:00 #8
Что надо добавить к блоку ?
325 33
1 10
29.04.2014 01:08 #9
Сообщение от eduard-amel
Диодный мост... со сглаживающим фильтром, то есть конденсатором.
Если конечно это понравится БП.
856 125
9 5
29.04.2014 01:24 #10
Сообщение от PaDuyC
Конденсатор зарядится до амплитуды импульсов, а это будет слишком много. Надо перед диодом (мост - излишество, достаточно одного диода), включить дроссель, как это сделано в компьютерных БП.
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
