Автоматичесукое включение света с плавным пуском в течении 10 минут
Страница 1 из 4
1 3
Отправить сообщение для yurij_s с помощью Skype™
19.04.2014 22:30 #1
Всем форумчанам здравия и уважение.Всех с праздником Воскресение Христа. Можно ли в электронном виде реализовать такую идею. Надо в курятнике плавно, в течении 5-10мин. утром включать и вечером отключать освещение. Утром и вечером решается при помощи РВМ-2. А вот плавная регулировка в течении 5-10мин.??? Юрий.
24.04.2014 09:56 #2
ничего сложного невижу - контроллер с шим выходом. могу помочь схему и прошивку накидать. А включение и выключение по кнопке? или сигнал от рвм?
Аватар для dimmich
99 81
24.04.2014 10:26 #3
А вот моё
Удивительное совпадение! Я именно этим проектом сейчас занимаюсь. Знакомый попросил для курятника сделать. Техзадание: плавное повышение и понижение света в заданное время и с заданной длительностью (он предполагал до 2 часов яркость изменять).
Ну я такой тип... мне надо чтоб всё по-максимуму. Схемку наворотил неслабую. Управление яркостью - не ШИМ, а фазо-импульсное. Компоненты:
- PIC16F877 (сердце и мозг)
- FDCC1602D (жидкокристаллический дисплей 16 символов 2 строки)
- DS1306 + ионистор (энергонезависимые часы реального времени, решил отдельные от микроконтроллера применить)
- RFM23BS (радиоканал связи курятника с домом в планах на будущее)
- AT25256 (хранить архив если долго не было связи блока с домом, тоже в будущем)
- 2*BT136 + MOC3061 + TLP627 (2 симистора с опторазвязками, один на яркость, один про запас на включение чего-то, например подогрева)
- DS18B20 (выносной датчик температуры, попозже реализую его программно)
- MAX242 (ну не оставлять же выводы UART микроконтроллера пустыми..., пусть будет интерфейс на всякий случай)
- детектор нуля на рассыпухе
- блок питания какой-то мелкий импульсный нашелся на 5V
- клавиатура из 6 кнопок, в ее составе джойстик на 4 кнопках, выпилена из клавиатуры CRT монитора
Сейчас буду разводить плату в PCAD, потом буду прогу писать. Проект вроде не низкобюджетный, если возьметесь повторять и придется всё покупать. Ну просто у меня все эти детальки имелись, и подарить их хорошему человеку (моему знакомому) совсем не жалко. Когда доделаю проект (не скоро) - могу поделиться схемой, прошивой, или может даже еще реализовать какие-то нужные вам функции.
Последний раз редактировалось dimmich; 24.04.2014 в 14:07.
5 0
24.04.2014 11:46 #4
"Зачем делать просто, если можно сложно ?"
Просто и надежно.
"В помощь радиолюбителю", 1985г, № 88, с.63-68.
"Сенсорный выключатель освещения"
Работает устойчиво, надежен, в 80-х повторял лично несколько экз.
Использовать "Блок регулирования мощности", доработав схему цепей заряда-разряда коденсатора С7 (диоды V7, V8,V10) и подобрав его емкость.
В приведенном раскладе - включение - 2...3 сек, выключение - 4...5 мин.
2,193 1,125
24.04.2014 12:42 #5
Возможны сложности с регулировкой яркости освещения. Лампы накаливания регулируются достаточно просто. А вот с люминесцентными, ДРЛ, натриевыми, металлогалогеновыми и пр. гарантировано возникнут заморочки.
24.04.2014 13:18 #6
заморочек не вознет - перечисленные вами лампы неподдаются регулировке яркости (насколько я знаю)
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
24.04.2014 13:27 #7
Сообщение от dimmich
Удивительное совпадение! Я именно этим проектом сейчас занимаюсь...
Ну я такой тип... мне надо чтоб всё по-максимуму...
Когда доделаю проект - могу поделиться...
Эти куры обязаны нести исключительно золотые яйца
Конечно выкладывай, всем будет интересно, возможно не только для кур, для Аква или Терра например
2,193 1,125
24.04.2014 13:32 #8
lexx_l
Для люминесцентных ламп низкого давления (ламп дневного света) есть в продаже ЭПРА с диммированием. Для других ламп диммирование возможно, но не получило распространения.
Аватар для dimmich
99 81
24.04.2014 14:02 #9
Сообщение от SHUR66
Для аква-терра не вижу смысла изобретать велосипед. Так как есть практически идеальная готовая разработка с исходниками:
http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii...6a/80-1-0-4700
Собрал 1 экземпляр знакомому для аква. Классная штука!
48 24
5 5
24.04.2014 14:07 #10
Сообщение от lexx_l
Да никаких шимов не нужно. Нужно всё делать на светодиодах!
Тогда постепенно отключая можно плавно гасить и наоборот
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
