Здравствуйте!!
Довольно часто возникает проблема - пропадает интернет и причину сразу не определить кто виноват. Начинаешь "перелопачивать" компьютер, а в результате просто завис сервер или еще что то. Было , при вызове мастера С порога: " это у вас у нас все работает" , выгорел порт!! (опять же по чей вине?) Вопрос - нужно простенькое устройство (можно на ПИК) для проверки соединения ( выдает запрос получаем ответ индикация 2 светодиоды) Интернет такой информации не дал. Спасибо за отклик. |
С этой целью использую сетевую карту - стоит копейки. Встроенная отключена по умолчанию. В случае претензий можно переключиться на встроенную и выяснить причину. Опять же вставную и поменять проще в случае чего
К PIC нужен будет Ethernet модуль на ENC28J60 и простого устройства не получится. Дело даже не в сложности сборки, а в уйме времени, требуемого для разработки ПО. Если есть время и желание вникать, то статья есть.
Тут на хабре что-то есть по этой теме, но я не смог ссыль открыть, наверное упал временно http://habrahabr.ru/post/138081/
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Спасибо за отзывы!!
Сетевых у меня штук три осталось, по работе раньше использовал, но это не выход каждый раз переставлять. Хотелось как дверной замок, подключил жетон и обмен данными произошел. Протокол обмена данными не такой уж большой, на РФку или ПИК (энергонезависимые) прописать можно. ipaSoft спасибо за ссылки, очень познавательно !! Чем такое городить, проще за 56грн купить карту 45 на ЮСБ (проверял работает не плохо). Весь смысл без компютера Плохо нет кнопочки СПАСИБО, что бы сразу выразить свою благодарность!! |
Спасибо за отзывы!!
