Обсуждение: Что внутри у новых светодиодных ретрофитных ламп?
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
22.03.2014 12:17 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2012 Richard Comerford DigiKey На прилавках магазинов США появились первые светодиодные лампы, заменяющие 60-ваттные лампы накаливания. Несмотря на то, что в 2012 году законы США запрещают использование только 100-ваттных ламп накаливания, в продаже можно найти множество светодиодных эквивалентов 15, 25, 40, 60 и 75-ваттных ламп.
Подробнее: Что внутри у новых светодиодных ретрофитных ламп?
22.03.2014 12:17 #2
>Все платы светодиодных модулей снабжены разъемами, что обеспечивает большую надежность конструкции, чем обычная пайка
ГЫ!
>Симисторный регулятор (диммер) преобразует переменное напряжение сети 60 Гц в ШИМ сигнал, управляющий средним временем включения светодиодов. Частота переключения достаточно высока для того, чтобы человеческий глаз не замечал никакого мерцания...
2 раза ГЫ !
4 4
24.03.2014 16:51 #3
Переводилы...
22 25
24.03.2014 20:28 #4
Купил я пару ламп эквивалентные 100 Вт накаливания, как пишут, по интенсивности светоотдачи. Практически неправда - гораздо меньше. Конструкция не понравилась и цена тоже, около 400 рублей. Не дает свет на потолок а только вниз и по сторонам.
Но все бы ничего, может и поставил бы для экономии, но сильно мешает радиоприемнику при приеме на коротких волнах. У меня Degen 1103 и Tecsun S-2000 и оба тачинают принимать треск от этих ламп....
Пришлось положить на полку и там они благополучно лежат.
Между прочим энергосберегающие люминисцентые тоже на преобразователе, но помех не дают и интенсивнгость света действительно нормальная.
25.03.2014 13:14 #5
Балласт, диоды и электролит ничтожной емкости.
Тип файла: jpg DSCF6580.JPG (508.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF6590.JPG (503.8 Кб, 0 просмотров)
6 1
26.03.2014 11:07 #6
Сообщение от Лимон
Это ещё хорошо, многие готовые лампы вообще только вниз светят, как фонарик. Зачем-то в большинстве ламп на одноваттных и трёхваттных светодиодах (и даже на COB, что вообще уже полный идиотизм) китайцы ставят линзы.
Лучше самому собирать светильники — качество выше, свет намного лучше, надёжнее.
Сообщение от Лимон
…сильно мешает радиоприемнику при приеме на коротких волнах.
Тут как повезёт.
У меня два очень похожих внешне драйвера (готовых, с ebay) 220 В > 8-12 • 1 Вт (300 мА). Один питает лампу в зале, радио с ним работает без помех, второй в спальне, одну из станций с ним слушать вообще невозможно, помехи ужасные.
Ещё вариант — покупать драйвера в алюминиевом корпусе, залитые герметиком. Они, кажется, редко бывают шумящими, но я не уверен. Из тех, что у меня есть, не шумит ни один.
Последний раз редактировалось mnashe; 26.03.2014 в 11:14.
26.03.2014 13:38 #7
Сообщение от urann
Переводилы...
То не переводилы, то маркетоложцы.
0 2
15.04.2014 23:05 #8
Разумеется, светодиодики, дискретно-разделяющиеся на фракции - если проецировать через "очёчки" на некую плоскость...
0 2
15.04.2014 23:09 #9
И, всё-таки- прямой ответ: внутри этих ламп - "хорошо забытое старое"!
31 8
33 1
03.04.2015 09:45 #10
Сообщение от Alx75
ГЫ!
2 раза ГЫ !
Интересно, сколько раз мне необходимо написать "ГЫ"! Это с каких пор разьем стал надежнее пайки? Если Вы пишете о взаимозаменяемости "лохотрона", который необходимо менять каждую неделю - другой вопрос. ШИМ с частотой 60Гц, наверно кто то решил пошутить - зачем ШИМ при такой частоте? Сеть 50Гц., или 1 - 10кГц для мягкого освещения для глаз. Или при такой частоте возникновение вопроса, что светодиодную лампу каждый день выбрасывать нужно и вентилятором обдувать? А лучше зайти на другую ветку, "писатель" рекламирует схемку "контроллера", который в результате представляет с себя переключатель гирлянд, что бы глаза не видели мерцание - за то гарантийку 1 год лампочка выхаживать будет, хотя по факту в сборе будет 5 - 10 лампочек в 1_й и цена соответственно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
