Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2013 Subodh Johri и Prateek Johri, Индия EDN Н-мост является классической схемой, применяемой для управления двигателями постоянного тока. C помощью четырех дискретных, интегральных или электромеханических ключей мост позволяет изменять направление вращения двигателя или посредством ШИМ регулировать его скорость.
Не перемешивайте всё в венегрет. Это разные мощности: для переменного тока и постоянного.
По вашему мнению (и моим расчетам) потребление: схемы по переменке ~0,054 А, а диодов 0,135. Будем считать КПД дальше |
В любом случае, КПД не более 50%. Кто нибудь вообще собирал эту схему? У меня есть желание испробовать на 36 1 вт светодиодах заменив транзисторы на более высоковольтные, но смущает низкое КПД и как следствие возможный нагрев выходных транзисторов. А хочется уместить все это дело в корпусе от электронного балласта люмининстентных ламп. Может все же лучше обратноходовый импульсный бп собрать?
Уважаемый, Вам-бы физику подучить... Или сейчас модно путать ток и мощность ? А я-то и не в тренде...
Последний раз редактировалось Alx75; 27.03.2014 в 11:39.
Это риторический вопрос. Конечно лучше!
Тем более, что фееричная связка С4С5 при таком-то токе рванет как партизанский снаряд под фашистским поездом - неожиданно и патриотично. Цитата:
P.S. Только-что обратил внимание на авторство оригинала. Да здравствуют индусские схемы на китайских деталях! В темноте так славно крепить дружбу народов...
Последний раз редактировалось Alx75; 27.03.2014 в 11:42.
ИМХО в данном случае здесь не следует применять сравнение КПД отталкиваясь из потребления мощности всей схемы и потребления светодиодов. Надо сравнивать потребление мощности и светоотдачу обычной лампочки с данным материалом. Вот это и будет сравнение КПД. Цитата:
Сообщение от Alx75
P.S. на авторство тоже сразу обратил внимание, но не придал значению |
Я использовал плёночный конденсатор, мост, электролит и гирлянду стаых красных диодов на ночник. Токи конечно не те. При 1А и ограничителях токов КПД невелик и надёжность тоже. Лучше обатноходовый импульсник. IMHO
