Импульс 12вольт
Страница 1 из 3
0 3
14.02.2014 13:46 #1
Нужна помощь.Суть схемы что-бы при подаче на нее +12 вольт на одном выходе появился импульс 5с 12вольт и пропал,а при снятии напряжения такой же импульс появился на втором выходе.Помогите пожалуйста,простая схема очень приветствуется.
512 208
28 2
14.02.2014 14:42 #2
Сообщение от Алексей80
Я так думаю ваше великое ноу-хау вы успеете запатентовать,поэтому опишите поподробнее-что изобретаете,что хотите получить от схемы-вас поймут и помогут.
0 3
15.02.2014 07:55 #3
Да никакого ноу-хау нет,есть выключатель силовой на12вольт.Управление импульсом на включение и выключение,время импульсов не больше 5 сек,напряжение 12 вольт.
325 33
1 10
15.02.2014 09:10 #4
То есть при снятии напряжения 12В на втором входе должен появиться импульс 5с 12В? И откуда же взяться этому импульсу если напряжение со схемы снято? Или какой то конденсатор схемы поддерживать должен это напряжение?
0 3
15.02.2014 09:19 #5
Думаю конденсатор,5сек это максимум хватит и одной для сработки.
0 3
15.02.2014 09:20 #6
Забыл уточнить +12в-это управление схемой,а так 12в есть питание.
856 125
9 5
15.02.2014 10:27 #7
Вот, например...
Тип файла: bmp 123.BMP (68.7 Кб, 0 просмотров)
0 3
15.02.2014 11:03 #8
Спасибо,похоже она.А поподробнее можно?Номиналы не все читаемы.
856 125
9 5
15.02.2014 11:55 #9
С=10 мкф, R=750 ком.
0 3
15.02.2014 12:21 #10
И последний тупой вопрос-если управляющее напряжение пришло и не снялось на выходе будет только один импульс?И его время?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
