Стабилизатор напряжения Luxeon LDS-500VA
0 5
31.01.2014 15:09 #1
Добрый день участникам форума.
Профессионально не ремонтирую бытовую технику, но не могу отказать коллеге. Принесли сервоприводный стабилизатор напряжения LDS-500VA. Характеристика была такая: "Шуршал, потом перестал шуршать".
Диагностику какую смог провел. Видимых следов повреждения нет. Есть индикация. Выходное напряжение 230В при ползунке ЛАТР, перемещенном от минимума на 20% рабочего диапазона. На "естественное" изменение входного напряжения стабилизатор не реагирует. Подробности диагностики не к чему привязать.
Очень выручите схемой и любой информацией по схемотехнике и конструкции LDS-500VA.
2,199 487
16 2
31.01.2014 17:06 #2
Выложи плату управления(фото)-посмотрим,што это за ЛДС такой..,как правило,всё это клоны одного-двух китайских братьёв.
75 77
12.02.2014 12:44 #3
Попадались похожие драконы схемы так и не нашел. Была проблема с износом ползуна и выход со строя цепочки измерения ( вылетел резистор)
0 5
20.02.2014 11:17 #4
Спасибо alexzand, спасибо Глоба за участие в моем вопросе.
Коллега, обратившийся за помощью, забрал стабилизатор на следующий день после моего выхода на форум. Причина мне не известна. Остается только принести участникам форума извинения за пустую тему.
В следующий раз буду как минимум сразу снимать и выкладывать фото .
11 0
14.08.2014 17:07 #5
Сообщение от enyuzer
Подсказать по схеме могу , документы нет . СЦ по ремонту и обслуживанию гарантийных стабилизаторов Люксионов и Руселфов .
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
