Тестер Ц4360. При переключении на режим "Омы" прибор не работает
Страница 1 из 4
1 3
28.01.2014 21:26 #1
Всем привет. Не могу понять почему прибор в режиме "Омы" не работает. При подключении проводов к выводам * и +Ом прибор не реагирует. Все остальное работает нормально (= I, = U, ~ I ~ U, кОм х1, кОм х 10, кОм х 100). Кто знает в чем может быть причина и за счет чего стрелка должна отклоняться в бесконечность, так как по схеме Омы соединены с кОм х 1, а на кОм х 1 прибор работает нормально.
Тип файла: jpg Схема Ц4360.JPG (288.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
28.01.2014 21:59 #2
Если правильно понял, в этом т-ре при переходе на ОМ - переставляют щуп с кОм на Ом. И отсчёт ведётся в др. сторону. А то, что они соединены - ничего не значит, используются через разные цепи.
1 3
28.01.2014 22:26 #3
Тогда такой вопрос, каким образом поступает питание в режиме Ом, если минус батарейки по сути будет отключен от остальной схемы, так как он приходит через сопротивление R40 на клемму I,U, кОм, а мы подключаем измерительный сопротивление к клеммам * и Ом?
650 97
3 1
28.01.2014 22:33 #4
В этом и фишка! Опять же, если не путаю с другими приборами. При малых Ом-ах питания надо меньше. Для примера, при построении МегаОмметра - нужно довольно высокое питание.
Здесь, вроде, как то через щупы всё равно подключается бат.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 28.01.2014 в 22:39.
1 3
28.01.2014 22:43 #5
Я соединял накоротко зажимы * и Ом, а прибор не реагирует.
Аватар для Sergey2
619 308
28.01.2014 22:44 #6
Может что не правильно делаете? инструкция:
Тип файла: jpg ц.jpg (422.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Ц4360 003.jpg (352.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 28.01.2014 в 22:50.
650 97
3 1
28.01.2014 22:48 #7
Сообщение от Dark Electric
Смотрите внимательно схему: S1.1 и S1.2 работают параллельно (ручка то одна). Минус тоже есть (10)
Тип файла: png REM307.PNG (204.2 Кб, 0 просмотров)
1 3
28.01.2014 23:00 #8
Тогда где плюс, если к выводу I, U, кОм мы не подключаемся?
650 97
3 1
28.01.2014 23:19 #9
А там перемычка не ставится?
Тип файла: png REM308.PNG (270.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
619 308
28.01.2014 23:22 #10
Судя по инструкции, чтобы установить стрелку на бесконечность надо замкнуть КЛ1 и КЛ2. (обозначения по моей схеме) А так минус действительно висит. Интересно а вы замыкали КЛ1 и КЛ2 чтобы установить прибор на бесконечность? И как он реагирует на это?
PSПохоже REM69SMAT прав надо замкнуть КЛ1 и КЛ2, выставить прибор на бесконечность оставить перемычку. И замерять Омы через (* КЛ1) и средний штекер ОМы.
Последний раз редактировалось Sergey2; 28.01.2014 в 23:36.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
