Не закрывается тиристор
1 18
02.01.2014 21:54 #1
Добрый вечер, уважаемые профи! Никак не возьму в толк, почему не закрывается тиристор? Вот схема. На тиристор подается выпрямленное и сглаженное напряжение 220в. Амперметр показывает кратковременный ток, пока заряжается конденсатор. В теории после зарядки конденсатора, тиристор должен закрыться, но на практике, если разрядить конденсатор замыкателем S1, ток через тиристор снова начинает идти, пока не отпустишь S1 и снова не зарядится емкость. Тиристор закрывается только, когда со входа убираешь напряжение... Т.е., чтобы тиристор закрылся, нужно не только отсутствие тока, но и отсутствие напряжения??? Тиристор КУ202. Открываю его кратковременным контактом управляющего электрода с анодом через резистор 1кОм
2,193 1,125
02.01.2014 22:37 #2
КУ202, да и другие тиристоры и симисторы не любят свободных (не подключеных) управляющих электродов. Надо притянуть УЭ к катоду.
1 18
02.01.2014 23:08 #3
Спасибо! Сработало!
36 62
2 1
20.01.2014 21:12 #4
Вы внимательнее читайте справочные данные. На ку202 в частности прямо указано, что сопротивление катод - управляющий электрод должно быть не более 50 ом.
Нууу, на остальные - рекомендуется по умолчанию.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
