Здавстуйте всем! Вперв нужно сказать, что уже поиск сделал на похожих тем, но проблем специфичны. Есть шуруповерт SKIL, батарея уже мертва. Надо переделать БП Delux ATX-450W. ШИМ контроллер CG8010DX16. PDF здесь:
www.eejournal.org/wp-content/uploads/2011/02/PWM-IC-CG8010DX1-.pdf Уже переделал цепь обратной связи 12V (вывод 1), резистор заменил на тример 150к. Напряжение вставил на 9.6V, но токовая защита стала сработывать кажды раз. Подумал що то другое. Было бы проще если напряжение вставил на больше (17-18V), чтобы уменьшит ток. Проблем здесь что есть и защита от перенапряжение (думаю ето вывод 4, РТ - extra protection input), которая выключает БП если задать триммером больше 13.72V. Сейчас вопрос, которы стоит - как переделать ситуация, чтобы етая защита больше не мешаеть? Попробул загрузить фото, но ничего не случаеться, только белы екран. Вот из адреса: http://img836.imageshack.us/img836/4534/xltj.jpg http://img31.imageshack.us/img31/7082/8qwk.jpg
Последний раз редактировалось instrument; 30.12.2013 в 18:25.
На 494-й как то было бы проще, а тут еще БП какой-то NoName...
Поищи на http://www.rom.by/ |
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Спасибо вам большое, Borodach, нашел все что искал, успешно переделал БП. Работает! С новым годом! |
а смысл переделки с аккумов на "веревку"... в шуруповерте то и прелесть вся в аккуме заключена. восстанови, если они ni-cd. это не тяжело...
http://strport.ru/instrumenty/remont...-svoimi-rukami посмотри там комменты к теме... короче восстановление ni-cd банок не сложно... |
У меня и дома и на службе два шуруповёрта на верёвках, очень удобно когда что-то ремонтируешь.
Есть и на АКБ, но это для улицы и командировок ...
Я соглассен, АКБ ето независимость, удобство и более. Думаю что ремонт батареи ето временно, после первого будет второй, третий и так дальше елемент, каждой после другого. Будем демонтировать и потом собирать АКБ для каждого ремонта. Кажется ето проблем.
