Подключение 4-х телевизоров к одной антенне
Страница 1 из 3
21.12.2013 16:57 #1
Решил перейти на цифровое ТВ, дома у нас 4 телика подключенные к одной антенне, которая выглядит вот так
к кабелю, который идёт к одному из теликов подключен блок питания вот так , а к другие телики без блоков питания
Качество изображения по аналоговому сигналу было не очень. У того телика который с блоком питания лучше чем у других, но тоже не супер. Купил для пробы цифровой приёмник. Он ловит только там где блок питания и только когда он включён, а на других точках не ловит вообще никогда. Собираюсь ещё купить приёмники для других теликов. Как сделать чтобы они все ловили? Помогите пожалуйста
Тип файла: jpg 4i4dvMV6.jpg (79.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7XrKg5y4.jpg (18.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 21.12.2013 в 18:19.
2,193 1,125
21.12.2013 17:23 #2
utmuk
Из того, что Вы написали понять, что либо невозможно.
1 какой ТВ тюнер вы приобрели?
2 как разведена антенна к другим телевизорам?
Аватар для ГАРРИК
270 236
21.12.2013 18:07 #3
Вам нужен активный делитель сигнала
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
21.12.2013 18:07 #4
приобретаете переходник с антенного разьема(мама) на F-разъем
F-разъем
, через него штекер антенны подключаете к спилиттеру 1in4
далее подключаете свои ТВ
22.12.2013 08:51 #5
Сообщение от lllll
utmuk
1) цифровой приёмник Rolsen RDB-508
2) идёт кабель от антенны, дальше место закрученное изолентой, и дальше идут 4 кабеля на все телевизоры. У меня подозрение, что там просто скрутка
Короче я решил попытаться найти мастера, если же не получится, то попробую уже сделать сам, пользуясь советами здесь и ещё на другом сайте
Аватар для FIMA26
132 27
22.12.2013 12:51 #6
Все предельно просто,берется делитель(как на фото),кабель от антенны вставляется в IN.С выходов идет на цифровые тюнера(для каждого тела свой).Паять ни чего не нужно.С той стороны куда смотрит антенна сигнала может и не быть(придется по крутить)
2,193 1,125
22.12.2013 13:13 #7
FIMA26 прав. Цифровое телевидение может вещаться с другой антенны. И придётся перенаправлять антенну.
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
22.12.2013 21:51 #8
это же надо так издеваться над телевизорами!!!! если все 4 телевизора подключены на кабель, который идет на антенну, то во первых сигнал падает в 4 раза т.к. нарушается согласование (приходит от антенны 75 Ом кабель ,а уходит 75/4=19, отсюда бешенный КСВ, двоение изображения на экране, ослабленный сигнал и.т.д., а во вторых получается, что напряжение 12 вольт ,которое подается по антенному кабелю на антенну "лезет" на остальные 3 телевизора, повезло что на входе СКВ телевизоров стоит конденсатор и нет каких-то согласующих контуров до этого конденсатора. Вообщем дали дельный совет- купить активный разветвитель.
Аватар для hflbr66
23.12.2013 08:47 #9
не хватит сигнала на 4тв для нормальной работы
Аватар для FIMA26
132 27
23.12.2013 12:29 #10
Сообщение от hflbr66
Я Вас умоляю,давно проверено и работает.Интересно как тогда в подъездах коллективные антенны кажут?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
