Вот безумная идея сворганить на базе антенной решетки из логоперов радиотелескоп. Вопрос в калибровке и приемной части. есть схемы из элеменотов готовые? или можно самому спаять?
Семен777
Вот действительно безумная идея. Радиотелескоп, по своей сути, сверхвысоко чувствительный и избрательный приёмник с остронаправленой антенной. Сделать его конечно можно, если Вас будет финансировать кто-то вроде Прохорова или Абрамовича. И вопрос - что Вы будете делать с полученой информацией? |
Конечно можно собрать… Только надо определиться, что контролировать…
Когда-то в школе собирали «радиотелескоп» для регистрации изменения уровня излучения Солнца во время солнечного затмения. Эксперимент проводили на частоте 440 МГц. Получилось… Но! Не очень интересно самим, и школьникам не очень понятно, что это такое и с чем его едят… Делать антенные поля с фазированием приёмных антенн – долго и сложно… Если, конечно, это и не является основной задачей.
Андрей |
Уточню
Рабочая частота 1420МГц( логопер из 22 колец ), сама конструкция 1 антенны не дорогая , сейчас моделирую в FEKO. Первые результаты пока не очень, но расчетный Ку 25-30 дБ, однако модель рассчитываль без потерь в металле, думаю использовать алюминий. Это все просто, там же в феко рассчитаю решетку, задача получить луч хотя бы 1 градус по уровню 0.7. Самая сложная задача приемный тракт, что примерно лепить понятно(фильтрак, усилок, защиту, фазовращатель +аттенюатор а дальше?), однако вместо приемника хочу использовать анализатор спектра.Вот и вопрос радиотелескопом измеряют поток фотонов, а я снимать буду напряженность или мощность.
Почему 1420 ссылка ниже, но еще отмечу что частоты ниже увеличивают размеры антенны, что ни есть хорошо.
Последний раз редактировалось Семен777; 18.12.2013 в 18:22.
График
Сама ДН не очень и импеданс ваще не очень , тут вопрос еще как согласовать антенну
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg ссылка на счет рабочей частоты http://elementy.ru/posters/spectrum/radio
Последний раз редактировалось Семен777; 18.12.2013 в 18:26.
Решетка
Предварительный расчет АР из 16 элементов(4*4) получили 7.6 град по уровню 0.7
resh.jpg Видим что раб частота ушла куда то погулять на 87Мгц resh_wat.jpg Уровень бок лепестков тоже не блещет, будем подбирать расстояния между элементами. |
каким образом радиотелескоп меряет фотоны - не понимаю, всегда думал что фотоны это нечто из области оптики. но вот с диапазоном согласен, из всего спектра для наблюдения, именно этот наиболее прост в наблюдении. свойства атмосферы таковы, что нет необходимости строить всякие РАТАНы. ну и картинку как на ссылках не получить простым способом, нужна будет программулина специальная ну и сопряжение с компутером... для начального этапа советую повторить приемник (только на современной базе) радиотелескопа по -Войцеховский. радиоэлектронные игрушки. издание 72 г. я это делал в домашних условиях. работает, только сидеть и слушать белый шум скучно...
