Всем привет! Есть схема для подсветки приборной панели авто.
Вот нужный алгоритм работы: 1)при подаче питания на "зажигание" сразу должна загореться правая группа светодиодов 2) затем в течении 3 сек. должна плавно разгореться левая группа светодиодов 3) и должна регулироваться яркость 4) при выключении "зажигания" правая группа светодиодов тухнет сразу, а левая так же в течении нескольких секунд плавно Необходимая функция: при нажатии кнопки вкл. габаритов в авто, обе группы светодиодов должны приглушиться. Подскажите как это реализовать? |
Всё, связаннре с регулировкой яркости СД, притуханием, плавным возгоранием реализуется ШИМ-регуляторами, это не совсем просто и требует переработки схемы с введением туда новых узлов. Если у Вас есть навыки инженера-конструктора, то это можно реализовать.
Готовое решение вряд ли есть. Впрочем...
Так и подсказал - КАК. Схема будет гораздо сложней, чем исходная, а детально разрабатывать желания нет, это не "проводок подпаять", это сложнее. Такие вещи делают за деньги и то не все.
Я ж писал, что это не ко мне, давно с этим закончил. Нужен чел, работающий в этом направлении, ему гораздо легче, чем другому сориентироваться и принять решения по ТЗ.
Попробуй по выходу ШИМа в разрыв цепи поставить резистор, подбери по яркости для режима с габаритами. А в нормальном включении закорачивай его любыми контактами - хоть тумблером, хоть реле, если автоматически, то ставь реле.
Не понимаю, кто будет это делать:
И что значит: Цитата:
это подойдёт http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=585038
