Обсуждение: Зарядное устройство для разных аккумуляторов
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
19.11.2013 14:27 #1
Андрей Барышев, г. Выборг В данной статье описывается изготовление несложного устройства, предназначенного для безопасной зарядки любых малогабаритных аккумуляторов.
Подробнее: Зарядное устройство для разных аккумуляторов
17 32
0 9
19.11.2013 14:27 #2
К вопросу о безопасности.
Как будут "себя чувствовать" LM317 и аккумулятор, если во время зарядки даже кратковременно отключится питающее сетевое напряжение?
Последний раз редактировалось -Сергей-; 19.11.2013 в 15:11.
512 208
28 2
20.11.2013 00:15 #3
А если после амперметра поставить диод и подкорректировать напряжение на выходе с помощью подбора сопротивления резисторов делителя для LM317? Может все получится?
Последний раз редактировалось Moderator; 20.11.2013 в 00:35.
Аватар для un5ggn
21 8
21.11.2013 17:03 #4
Сообщение от mocart
И желательно на прямой ток не менее 0,5 Ампера (максимальный ток этого зарядного устройства).
856 125
9 5
21.11.2013 19:17 #5
Диод надо поставить не на прямой ток, а между входом и выходм, как в даташите.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
21.11.2013 21:04 #6
ИМХО статья абсолютно пустая и бесполезная. Традиционных зарядников полный Инет, но у всех есть существенный минус - отсутствие переключения между типами, емкостью и режимами заряда разных ТИПОВ аккумуляторов.
Кроме того, в мире малогабаритных АКБ сегодня царят три основных типа:
  • Свинцово-кислотные
  • Никель-металлгидридные
  • Литий-ионные (литий-полимерные)
Последние таким зарядником заряжать - вообще геморрой. Ni-MH тоже имеет не особо линейный режим оптимального заряда. А свинцовые требуют процесса тренировки при первом заряде и после регенерации. А для десульфатации этот зарядник применить можно? Вот то-то!
Пора уже авторам внимательнее изучать матчасть, т.е. в первую очередь сами аккумуляторы и их особенности. Иначе CADEX так и останется недосягаемым для наших конструкторов горизонтом.
22.11.2013 10:39 #7
согласен о бесполезности данной публикации.Светодиодная индикация должна не гаснуть в конце зарядке, а наоборот загораться но другим цветом.Гораздо эффективнее зарядки на L200С, особенно для гелевых аккумуляторов
856 125
9 5
22.11.2013 11:13 #8
Отчего так? Эта схема по сравнению с многими из инета очень даже неплохая. Режим заряда при постоянном напряжении и с ограничением тока ускорит заряд по сравнению с зарядниками с постоянным током (пресловутые 0,1 от ёмкости). А как горят светодиоды - это не главное, на вкус и цвет... Можно слелать со-своему.
23.11.2013 10:09 #9
На постоянном токе зарядка (0,1С) - это дедовские методы.Повсюду делают комбинированые - вначале ток максимальный(для каждого типа свой, гелевых не более 2-3а), а затем система переходит в контроль напряжения ,равного напряжению полностью заряженного аккумулятора.Поэтому я и рекомендовал использовать L200c и сети была очень простенькая и великолепно работающая(САМ ПРОВЕРИЛ) схемка на этой МС.А в сообщении я в общем не хотел обругивать-просто автоматом процетировал предыдущего автора.За что приношу извинения автору статьи.Вообще, всегда с удовольствием смотрю экспериментальные разработки-что для себя находишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
