"Снег" на Горизонт Horizont 21 ef05
16.07.2007 23:36 #1
при включении в течении 2 минут снег,потом начинает работать нормально . AV работает сразу . подскажите кто знает вчем проблема или помогите найти схему
Аватар для kreits
24 4
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
09.03.2009 13:54 #2
замеряй напряжение настройки, напряжения питания СКВ (возможно БП виноват), пропаяй контур АПЧГ.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
09.03.2009 21:49 #3
Прогреть (пропаять) тюнер (плохая пайка возможно), проверить конденсаторы в блоке питания.
11.03.2009 19:26 #4
Проблема связаная с нагревом ТВ.Также имеет значение тип антенны.Легко исправляется точной подстройкой в сторону "-" (у меня клавиша"?F-") сохранять изминения не стоит, через несколько минут обновить канал (нажать на № канала на пульте).Недостаток-повтор после каждого включения ТВ.Советую при возможности не выкл. кнопку сеть на панели,позволяет избежать неудобства.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
12.03.2009 08:02 #5
Это не выход. Необходимо значит подстроить контур АПЧ (AFT).
Аватар для kreits
24 4
12.03.2009 10:25 #6
Сообщение от bobesh
или отключить автоподстройку в меню и подстроить этими самыми "F-/F+"
16.03.2009 22:18 #7
Алгоритм ремонта:
1. Открой телевизор
2. Возьми фен для сушки волос и хорошо прогрей СКВ в течении 3-х минут
3. Включи телевизор, если чувствительность востановиться меняй СКВ
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
