Гитарная примочка типа Overdrive
Страница 1 из 4
2 66
01.11.2013 18:56 #1
Решил собрать простую гитарную примочку. Достал простенькую схему. Есть базовые понятия в устройстве принципиальных схем, но с такой не сталкивался. Один контакт на вход, один на выход и контакт питания. Вторые, так понимаю, вместе на "землю"? Заранее спасибо!
Тип файла: jpg dist.jpg (30.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,722
24 71
01.11.2013 19:05 #2
Отмеченное Кружочком(овалом) и есть "земля"
Правильно понимаешь.
2 66
01.11.2013 22:41 #3
спасибо! буду собирать
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
01.11.2013 23:14 #4
А точнее фуз приставка на логарифмическом усилителе. Звук приобретает характер, близкий к импульсному.
Усилитель, как таковой, для перегруза годится любой. Самый смак в диодах, ограничивающих амплитуду. Вот тут чувак демонстрирует тот же фуз, но на однотранзисторном усилке. За счет отсутствия резистора подтяжки тока базы, примочка будет молчать при отсутствии сигнала (то бишь ни гула, ни шума) и выдавать сигнал при вибрации струн.
UPD: Сплю.. Если будете собирать по схеме на одном транзисторе, подтянуть базу желательно (поставить между коллектором и базой резистор на 150-330 кОм), иначе слишком слабые звуки не будут слышны совсем. Короче ловить threshold надобно )
Тип файла: png simple fuzz.png (1.9 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 01.11.2013 в 23:34.
2,193 1,125
02.11.2013 14:44 #5
ipaSoft
Не соглашусь с Вами в отношении подключения резистора между коллектором и базой. Транзистор работает без начального тока базы - это и приводит к созданию искажений. Кроме этого вызывает сомнение правильность включения диода..
856 125
9 5
02.11.2013 16:27 #6
Да, диод никакой роли не играет. Усилитель будет заикаться, молчать некоторое время при снижении уровня сигнала.
2,193 1,125
02.11.2013 16:57 #7
vishz
Диод включен параллельно переходу БЭ транзистора, в том же направлении. И действительно, не влияет на работу транзистора.
Аватар для ipaSoft
163 117
02.11.2013 17:03 #8
М-да. Сильно устал, поэтому напутал. На свежую голову, кадр из видео, реально рабочую схему в аттач.
Тип файла: gif fuzz(vid)schem.jpg.gif (3.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg fuzz(vid).jpg (24.3 Кб, 0 просмотров)
2 66
02.11.2013 18:20 #9
А что скажете по поводу другой схемы? Взято с http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=8. Примеры звука, вроде, ничего.
Тип файла: jpg DOD Overdrive 250.jpg (26.3 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
02.11.2013 18:31 #10
Clexx
Амплитудный ограничитель на встречно включенных диодах. Ограничение начинается с 06-08 вольт на диодах. Схема даёт "жёсткое ограничение". Схема в #1 даёт более "мягкое" искажение.
Страница 1 из 4
overdrive, гитара, овердрайв, схема
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
