Доброй всем ночи.С радиотехникой и схемами я на вы,но захотелось спаять себе плавный розжиг светодиодов.Схему взял эту ( http://c.a.d-cd.net/99ebbu-960.jpg ) . Все спаял,и даже работает)Только вот что меня озадачило.Зачем там два + (постоянные 12В и управляющий) можно обойтись одним управляющим? Хочу инсталировать в щиток приборов,а + и - буду брать с контактов лампочек (чтобы оставить возможность регулировки яркости) . И самый важный вопрос,при подаче +12В происходит задержка(секунд в 5) перед началом разгорания светодиодов.Как избавиться от этого?Хочется чтобы габариты включил и светодиоды начали разгораться,без паузы.
Можно зажигать их хоть от магнитолы - своего рода цветомузыка.
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.10.2013 в 15:36.
Maxidroomys, осталось голову приложить и руки. Возьми часть схемы , там где включены светодиоды в исток полевика, приделай эту схемку что в сноске и вперёд. ОУ - можешь применить любой достаточно мощный чтобы открыть полевой транзистор.
Для этого смотришь даташит на ОУ, к примеру тда2030, даташит на полевики и вперёд. Да выкини коденсатор из твоей схемы , а вместо диодов включи ОУ. Если применишь ОУ типа 2030 то тогда можешь поэксперементировать и моей схемкой. Идея такова: когда подаёшь + на вход ОУ (или регулируешь подстроечник), короче, меняешь потенциал на входе ОУ то на выходе потенциал меняется тоже, проходит на светодиод VД и зажигает его. Поскольку светодиод в цепи ООС, то потенциал на выходе меняется зеркально -обратно ВАХ светодиода. Включенные в цепь стока (твой случай) или истока светодиоды будут светить прямо-пропоционально поданному напряжению с какого-то начального уровня напряжения и разгораться так плавно как ты будешь подавать напряжение и/или звук. Если на вход ОУ поставить конденсатор мкф так 100 на 16 вольт с двумя резисторами и на конденсатор подать + от чего либо , то ты поимеешь то что хочешь.Резистор включенный последовательно конденсатору будет давать время зарядки и следовательно время разгорания светодиодов а паралельный будет давать время погасания. Схемка в СПЛАНЕ.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.10.2013 в 16:18.
SHREK-2, ТС хочет, чтобы один вывод светодиодов был на "массе", а устройство имело вход, выход и массу. Светодиоды в цепи ООС поэтому не подходят. Кстати, мощный операционник для управления полевиком в данном случае не нужен - частота низкая.
vishz, конечно низкая! ОУ работает в усилителе ПОСТОЯННОГО ТОКА!
Что касается Вашего замечания, то Вы слегка не внимательны.. Если светодиоды включить в ИСТОК транзистора, то получим повторитель напряжения на ОУ и полевике включенном с общим истоком. Надеюсь вы напряжётесь и вспомните схемку генератора тока с полевиком на выходе. Можно нарисовать ея, но для ТС это всё равно запредельно, а Вы надеюсь, помните. Здесь же все условия ,как мне кажется, выполнены. Ограничением может быть лишь недостаточные возможности ОУ в открывании выходных транзисторов ОУ в плюсовую сторону. С этой точки зрения включение в сток предпочтительнеё - тогда полевик работает в усилении и на то чтобы загнать его в насыщение нужно минимальный сигнал.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.10.2013 в 17:25.
Лучше с аналоговой схемой управления изменения яркости светодиода не заморачиваться, а сделать всё на ШИМ, в таком варианте всё красиво, нет проблем и с паузой и с линейностью разгорания, и нет зависимости от типа светодиода.
