Стиральная машина Beko WKD 54500. Отсутствует фиксация кнопки включения
22.10.2013 16:06 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане!Машинка Beko 54500.А проблема состоит в следующем:при включении кнопка "On/Off" не фиксируется на месте,при нажатии доходит до конца,не задерживаясь возвращается обратно в исходную позицию.При этом,если её подержать-она включается как обычно,ног стоит только убрать палец как она выключается.пробовал включать раз 20,ну не хочет она там зафиксироваться.
2,199 487
16 2
22.10.2013 16:33 #2
Сломан фиксатор-лучше заменить кнопку(16А/250В/АС)-на любую подходящую,с фиксацией(некоторые тумблер ставят...).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
