Привет всем)
Часто приходиться вставлять в 220v всякие непроверенные схемы,неисправные приборы,свои экспериментальные приборы. И часто это заканчивается вылетом электрических пробок,вырубанием света во всем доме и словами близких " Опять свою фигню включаеш,скоро дом спалиш" Я решил поставить свои пробки в свою комнату, чтобы если случиться короткое замыкание то электричество вырубиться только у меня в комнате. Подскажите схему таких пробок или чего ни будь подобного. Заранее спасибо |
Мжно поставить автомат перед нагрузкой.Главное что-бы ток комнатного автомата ,был меньше чем ток пробок. http://www.ktp.ru/Cat/Catalog.asp?Id...mode=good&pdf= А вообще ампер на 4-6, думаю хватит.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Если мощность схем невелика, то лучше их включать последовательно с мощной нагрузкой, например, электроплиткой или мощной лампой накаливания. Дело в том, что тиристорная защита и автомат при КЗ из-за их невысокого быстродействия дают мощную искру и оплавляются закорачиваемые контакты.
Надо изготовить, вот такой удлинитель с предохранителем , и все конструкции запитывать через него.
Удачи.Ну а если найдеш автомат на 4 или 6 ампер,поставь его вместо предохранителя..после короткого ,его нужно будет только взвести и можно продолжать.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 21.09.2013 в 21:48.
