Материнская плата выключается через несколько секунд
Аватар для slonik
7 9
01.07.2007 19:19 #1
У меня такая проблема-Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.Выключается через несколько секунд после включения.После этого надо вынуть вилку питания 220В из розетки и снова засунуть чтобы история повторилась.БП менял.Он тут ни при чем.Еще менял электролиты на мат.плате -не помогло.Посоветуйте что делать
02.07.2007 07:35 #2
Иногда так срабатывает защита от остановки CPU кулера. Поставь с датчиком (3 провода), питание от матери. Сбрось начисто CMOS. Проверь/поменяй батарейку.
Аватар для slonik
7 9
02.07.2007 07:40 #3
Батарейка в порядке.Кулер тоже.И как сбросить CMOS если он вырубается через 1 сек?
Аватар для slonik
7 9
08.07.2007 19:12 #4
Снял с мат платы все, включая процессор.Все то же самое.Обнаружил что по цепи +5В-КЗ.Как узнать в как ом месте?
А мат. плата у меня-Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.БП-SUNSHINE ATX 235NC.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
09.07.2007 15:10 #5
В таком муравейнике компас врядли поможет , так что остатеся только метод исключения - отключать другие части дальше .
Можно еще попробовать подать от мощного источника +5 В большой ток в цепь с КЗ через ограничитель - лампу или сопротивление, и ориентироваться по изменению падения напряжения в разных точках, но опять же это не так просто делать, учитывая сложность разводки платы .
В крайнем случае надо подать питание от мощного источника без защиты и посмотреть, что сгорит - там и было КЗ...
Последний раз редактировалось RVRSS; 10.07.2007 в 18:25.
10.07.2007 06:02 #6
Сообщение от slonik
сдается мне что у тебя снесло один из стабилизаторов напряжений для процессора...
Аватар для slonik
7 9
10.07.2007 07:28 #7
А как его найти, на каких элементах он сделан?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
10.07.2007 18:25 #8
Ищи транзисторы в укороченных корпусах ТО220 - они расположены парами, один транзистор как активный ключ стабилизатора, другой как синхронный выпрямитель, заменяющий пассивный ключ - диод.
Правда я не уверен, что питание для процессора делается в этой плате именно из +5 В.
Аватар для slonik
7 9
10.07.2007 18:40 #9
А вот у меня еще вопрос по кулеру.Там 3 провода.+12В корпус и контроль вращения.Так какой сигнал должен быть при вращении вентилятора ?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
13.07.2007 05:41 #10
Как правило там присутствуют импульсы, их частота пропорциональна частоте вращения, выход из вентилятора - ОК, т.е. на приемной стороне должен быть "подтягивающий к +" резистор.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
