Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2013 Marian Stofka, Словакия EDN В оборудовании с батарейным питанием для индикации включения часто используются светодиоды, которые, однако, потребляют значительную мощность. Ниже приведена схема индикатора с импульсным питанием, расходующая в среднем всего 4 мВт, но вполне адекватно выполняющая свою функцию.
Зачем такая сложная схема и такое количество деталей, можно было бы обойтись гораздо меньшим количеством и с меньшим потреблением. Приведенная схема, при 4,4V и 4мВт имеет ток потребления примерно 1мА. Проще поставить резистор, подобрав ток около 1мА, а светодиод достаточно ярко светится при таком токе. Другое дело, можно было бы сделать схему с потреблением 0,04 мВт.
Я тоже против усложнения ради копеечной экономии, лучше вообще выбросить, а то светодиод в энергосберегающем устройстве напоминает киношные Жучки, которые обязаны мигать с 1Гц, ну если очень хоц-ца, то включить его в качестве стабилитрона в каком-нибудь стабилизаторе
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 25.08.2013 в 00:33.
