Страна переходит на газ для отопления .Новые котлы не работают без электросети.Предполагаю использовать аварийный источник питания для компа со стабилизатором.Как решали эту проблему участники Лоцмана?
В котлах не разбираюсь совершенно. Привожу анализ инфы, нарытой в нете.
Расход электроэнергии газовых котлов около 20 Вт По этой табличке можно определить какой ИБП купить http://www.ippon.ru/data/photos/smar...timeauth_b.gif Но судя по блок-схеме http://proheating.ru/uploads/posts/2...5904_shema.jpg, можно запитывать и от низковольтного источника. |
Так обычно и делают-запитка от бесперебойника(умощняют,то лько,штатный акк-если длит.перебои э/энергии).А питать действит.можно и низкими вольтами(выкидываются 2-а преобразования-12/220В в УПСе и горячая часть в БП котла т.к. основные питания это +12В и +5В,в некоторых,правда,на розжиг идёт 22В(на преобразователь розжига)-тогда только полноразмерное включение УПСа.),т.е. повышаем общую надёжность системы.
....та-а-ак!..... я ду-у-ума-а-аю!..... газ есть, а тока нема!!!.....так?...к етой нестандртной задаче нужно подойти тоже нестандартно.....а именно: раз газа има, то ДВГ с "Москвича", на газе, крутит динамо с "Москвича" и так далее......немудрено дело....лишьби вентилятор компа неостанавливался.....
Там в схеме стоит электромагнитный клапан на входе газа 220V.Предполагаю что можно перемотать или купить на 12 V и питать от аккумулятора через реле при отключении 220 V.
hrpankov -идея хорошая- отпишитесь о практических испытаниях. |
В некоторых котлах стоят асинхронные двигатели в насосе. К таким нужно брать UPS c синусом на выходе, а они в три раза дороже обычных.
http://oldoctober.com/ |
мне с циркуляционным насосом кроме как 220в 50 гц не попадались. ставили обычный комповый UPS(покупали без АКБ за 100р) с автомобильным АКБ. Подключали через автолампу параллельно с диодом, работал через диод, а зарядка через лампу, чтоб не спалить UPS большим зарядным током.
газовые котлы
настенные газовые котлы питаются от сети 220 вольт и потребляют от 60вт и более,причем обязательно необходим чистый синус (для ассинхронного-ных двигателя-ей).
Я бы взял генератор. бесперебойник будет пищать(то что нет напряжения) проверено. и насос нормально работать не будет. А так нет напряжения завел и свет и телек и комп можно включить. можно ещё с автозапуском взять и сделать чтоб при отключении питания запускался.
Электропотребление котла газового в режиме ожидания может и около 20 Вт, но во время работы, когда включается рециркуляционный насос, около 200 Вт. Использую для питания luxeon ups-1000zx, уже 5 лет. Работает надёжно. Аккомулятор автомобильный на 110 Ампер часов, хватает на 10-12 часов работы. Вечером приезжаю, если нет эл.эн. включаю на пару часов генератор UNIVERSAL CC4000. Хватает зарядится, и спать спокойно.
