Программатор для AVR - аналог STK500
1 8
Отправить сообщение для nniikkii с помощью Yahoo Отправить сообщение для nniikkii с помощью Skype™
12.08.2013 21:51 #1
т.что собрал
Параллельный программатор для AVR - аналог STK500
инфу взял из---http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
сделав все ч. они там посоветовали,плюс записав программатором в ATmeg8535
требуемый файл-вместе с предложенными фусами.
запустив АВРстудию4.18 и подключив свою
собранную плату-STK500 к компу через RS232
АВРстудия на мой запрос--tool=AVPROG
мне выдается сообщение:
No supported board found!
avrprog version 1.40
А,должно появиться Окно AVRprog с установочными функциями.
ВОТ,и приехали--соверш.не могу дальше двигаться.
AVRstudio 4.18 не видит мою плату совершенно,
может,кто-нибудь посоветует-как быть?
заранее спасибо !
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
13.08.2013 00:08 #2
А если в меню Tools выбрать пункт "Program AVR..." и дальше выбрать нужный COM-порт и программатор и нажать кнопку "Connect...". Тоже не подключается или вы так не пробовали.
Напоминаю, что внимательно нужно проверить монтаж, пайку и "сопли", обратите внимание на правильность соединения линий RX, TX (а также соединение линий RTS-CTS и DTR-DSR) от разъема COM-порта к микросхеме MAX232 и от нее к микроконтроллеру. Естественно питание проверить
1 8
13.08.2013 12:01 #3
спасибо большое за совет
да
я сделал как вы посоветовали
но
все
глухо
1 8
13.08.2013 13:05 #4
ДА
Я сразу как АВР вышел на ошибку
стал набирать ---Tools выбрать пункт "Program AVR..." и дальше выбрать нужный COM-порт и программатор и нажать кнопку "Connect...
все равно глухо!
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
15.08.2013 21:46 #5
Сделав все ч. они там посоветовали, плюс записав программатором в ATmeg8535 требуемый файл-вместе с предложенными фусами
Признаться, бегло взглянув на документацию к программатору, что внизу страницы RA4NAL, понял следующее: контроллер 2313 служит для программирования основного контроллера 8535, который и является по факту программатором. Поэтому первоначально прошивку, предложенную автором, нужно «залить» именно в 2313, как и сказано на странице 5 в документации. Думаю, пояснять зачем нужны два контроллера и как это связано с обновлением программатора не требуется. Потому и мониторится кнопка SB1, судя по схеме. Если последовательность, приведённая автором соблюдена и непропаев на плате нет, всё должно работать.
Именно так я понял первый пост, может и ошибся, несколько сумбурно описана проблема и испробованные методы устранения.
Тип файла: jpg Temp.jpg (290.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось antonydublin; 15.08.2013 в 21:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
