Станция паяльная LUKEY-852D. Скорость воздушного потока
1 4
05.08.2013 12:28 #1
Добрый день
в каждой ветке должна быть тема закрепленная в топе "Мелкие вопросы", приходится засирать форум темами максимум на 1-3 ответов
подскажите пожалуйста
приобрел вот такое Станция паяльная LUKEY-852D+ с цифровым индикатором температуры
с продавцом проверили, паяльник греется, фен дует/греется, дома по инструкции удалил стопорный/транспортный винт, но фен на максимуме воздушного потока, не отклоняет "листик" бумаги расположенный в сантиметре от сопла, заявлены "Воздушный поток: 23 л/мин (максимум)"
Брак?
Так же имеется турбинный фен, поток на минимуме соответствует максимуму LUKEY-852D+
я конечно понимаю что там компрессор, но все же . . .
в онлайн поддержке продавца ответила девушка
Evgenija: Здравствуйте! Попробуйте с насадкой, которая идет в комплекте
Evgenija: поток воздуха будет сильнее
Evgenija: Да, возможно, для Вас это удивительно, но я знаю, о чем речь. И при уменьшении диаметра выходного отверстия, поток воздуха усиливается.
Evgenija:: Так как это не строительный, не промышленный фен, то используется он в основном с насадками маленького диаметра, либо с насадками под bga микросхемы"
Последний раз редактировалось ostrov; 05.08.2013 в 12:36.
2,199 487
16 2
05.08.2013 12:58 #2
Проверь-не слетел ли термошланг с патрубка...Слышна ли работа компрессора?Если 2-е недели,со дня продажи не прошло-меняй!
1 4
05.08.2013 15:06 #3
в общем решил разобрать
пломбы нагрел аккуратно поснимал, саморезы черные фосфатированные, если что потом маркером закрашу следы отвертки
разобрал компрессор, на максимуме, ход мембран практически до ограничителя вроде все работает как положено
шланги тоже не имеют каких либо повреждений, продуваются свободно
с ручке фена тоже нет никаких дефектов / утечек
видимо все работает штатно
по сравнению с этим феном работать с насадкой 10мм можно только на максимуме, но LUKEY-852D шумит сильнее . . .
наверно придется вернуть . . .
пойду пошерстю другие форумы может где то упоминается сила потока . . .
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
