Солнечные панели для питания/зарядки роутера
27.07.2013 22:37 #1
Помогите выбрать панели для питания роутера TP-Link TL-MR10U.
forum.openwrt.org TP-Link TL-MR10U
Панели присмотрел тут Ebay DIY solar panel
Можно ли брать с большим током и подавать этот ток(больше ампера) на microUSB роутера(на нем написано 1А)?
Или больше ампера нельзя/нет смысла?
2,193 1,125
28.07.2013 00:01 #2
На роутере указан ток ПОТРЕБЛЕНИЯ. По аналоги - домашняя сеть 220 вольт может отдать ток в десятки ампер, но поключённый к ней эл. прибор (телевизор, утуг и т.п.) потребляет ток в зависимости от своей мощности.
Между панелью и роутером ОБЯЗАТЕЛЬНО надо устанавливать стабилизатор напряжения 5 вольт.
Учитывая, что на роутере указан максимальный ток потребления (во время зарядки встроеной батареи) реальные ток потребления будет меньше.
Стабилизатор можно подобрать здесь http://vampirchik-sun.nm.ru/prod8.htm как и батарею.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
