Посоветуйте датчик температуры с цифровым выходом и требуемыми характеристиками.
14.07.2013 20:49 #1
В температурном диапозоне от -50 до +50(по цельсию) нужна точность(не путать с разрешающей способностью) не менее 0.1 градуса.
Посоветуйте пожалуйста.
Аватар для ГАРРИК
270 236
14.07.2013 21:06 #2
Сообщение от Dm3Ch
Посмотрите это
Тип файла: pdf RE_TRM1(M)_473.pdf (1.20 Мб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
14.07.2013 21:25 #3
Даллас семикондакт.термодатчики... .набери-должны устроить...(можно по-англицки).
14.07.2013 22:55 #4
Что такое семикондакт.?
2,199 487
16 2
14.07.2013 23:04 #5
Похоже начали учить China language?English ,пока-что -Dallas Semiconductors,фирма такая,блин.
245 269
22 18
15.07.2013 08:10 #6
Сообщение от Dm3Ch
Вы знакомы с условиями измерения температуры с такой точностью?
Например, время установления показаний прибора из-за переходных теплофизических процессов не менее 10 минут на один отсчёт температуры, при условии неизменной температуры измеряемого объекта. Последнее условие очень сложно обеспечить.
Если этот вопрос связан с личными амбициями, то можете взять, например, датчик температуры ТСМ (термометр сопротивления медный) и измеритель сопротивления (Омметр) соответствующего класса точности и по ГОСТ-овской таблице получить значения температуры соответствующей измеренному значению сопротивлений. Это желательно проделать перед покупкой дорогой фирменной аппаратуры для проверки возможности измерения температуры с такой точностью в ваших условиях.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
