Подскажите как связать две схемы:.
http://s47.radikal.ru/i116/1307/7f/183cbf212932.jpg http://s017.radikal.ru/i425/1307/da/8c560d367b3f.jpg По этим схемам мною по отдельности т.есть на разных платах сделаны эти два устройства и они работают по отдельности нормально. Далее я хочу их связать для того чтобы при вращении переменного резистора в регуляторе мощности R1 осуществлялась индикация с помощью светодиодов каждого последовательно по отдельности. Как их связать доработать ? Наверно сигнал надо подавать с управляющего вывода тиристора ? |
Наверно сигнал надо подавать с управляющего вывода тиристора - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ этого делать нельзя.
Простейший вариант - использовать сдвоеный резистор. Одна часть -управление тиристором, вторая делитель напряжения для индикатора. |
Как я понял с помощью такого вот делителя напряжения:
http://s017.radikal.ru/i403/1307/fa/5be6ccdd1b8d.jpg а эта схема для проверки работы самого индикатора напряжения http://s018.radikal.ru/i520/1307/9a/15299bb5d3f9.jpg |
Нет. Вместо R1 (680 к) регулятора мощности надо установить сдвоенный резистор. Один из них будет управлять регулятором мощности, а другой индикатором. Вообще-то можно было бы напряжение с нагрузки регулятора мощности через делитель и интегратор подать на индикатор, но тогда индикатор окажется под напряжением сети. Опасно!
Последний раз редактировалось vishz; 06.07.2013 в 02:12.
eduard-amel, индикатор, который ты выбрал, не очень подходит - он логарифмический. Другая проблема в том, что найти сдвоенный потенциометр с разными значениями сопротивлений непросто. Попробуй вот такую схемку. Только предупреждаю: все детали находятся под напряжением сети, включая источник питания индикатора, и не должны быть доступны для прикосновений.
Нет, ведь в схеме регулятора мощности переменный резистор 680 к. Схема п.7 подключается так. Два вывода слева (+ и -) подключаются к нагрузке регулятора (+ и -). Выводы справа: "+" и "-" к источнику питания индикатора, а средний, с эмиттера транзистора к 5 ножке LM3915.
