Cтабилизатор напряжения Luxeon EWR-5000
Страница 1 из 3
04.07.2013 14:37 #1
Всем добрый день!
Нужна помощь. После грозы сгорел Luxeon EWR-5000.
При замене предохранителя на плате управления, индикатор заработал. Но постоянно автоматически выключается: срабатывает защита "Высокое входное напряжение".
Нужна схема и какой номинала предохранителя на плате управления?
2,199 487
16 2
04.07.2013 14:49 #2
Пройдись по разделу,ложны быть твои люксоны(платы от 3-ки до 10-ки практич.1/1),а предохр.-уточни,который на плату упр. или термо-который в обмотке?
04.07.2013 15:09 #3
Предохранитель на плате управления (стеклянный впаянный, свиду как геркон).
А схемы на форуме есть только релейные.
2,199 487
16 2
04.07.2013 15:13 #4
Фото своей платы можешь положить?
04.07.2013 15:18 #5
Фото платы управления.
Нижний левый угол - предохранитель. Какой его тип и номинал?
Тип файла: jpg Luxeon EWR-5000_плата управления.jpg (340.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Luxeon EWR-5000_плата управления_дорожки.jpg (248.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ArturXL; 04.07.2013 в 15:38.
2,199 487
16 2
04.07.2013 15:36 #6
Випер 12-й стоит?(ШИМ),достаточно 0.5А,советую последовательно поставить разрывной рез 10-20 Ом.
04.07.2013 15:37 #7
Еще фотки.
Может кому пригодятся.
(качество пайки ужасное . через неделю работы на силовой плате коммутации была холодная пайка ключа, которая привела к включению защиты)
Тип файла: jpg Luxeon EWR-5000_корпус.jpg (231.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Luxeon EWR-5000_внутренности.jpg (219.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Luxeon EWR-5000_плата силовая.jpg (369.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Luxeon EWR-5000_плата силовая_дорожки.jpg (293.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Luxeon EWR-5000_плата индикации.jpg (294.0 Кб, 0 просмотров)
04.07.2013 15:41 #8
Сообщение от alexzand
"Випер 12-й" - что это значит?
2,199 487
16 2
04.07.2013 15:46 #9
Это название микры ШИМ(VIPer12A)?плохо,что у тебя контроллер стоит(хренька с большим числом ног-могла слететь прошивка),но покуда не отчаивайся-замени ЛМ324-она делает сравнение напруг,резы в её обвязке проверь.Классный аппарат(регулир.симисторна я),за фотки спс!
04.07.2013 15:50 #10
ЛМ324- заменить не проблема. Хочу подготовиться к худшему. А схема упростит поиск неисправностей.
Может есть чего подобное?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
