Управление светодиодами
0 3
01.07.2013 12:15 #1
Уважаемый форум,срочно нужна схемка типа триггера на двух транзисторах, чтобы управлять двумя св. диодами:сигнал с выхода микросхемы 5вольт подал- диод загорелся,сигнал убрал- погас, но загорелся другой, сигнализирует, что сигнал пропал. За ранее спасибо.
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
01.07.2013 17:28 #2
Немного не понятно - выход м/с переходит в третье состояние "когда сигнал пропадает"? Или на выход м/с (логики, МК, ПЛИС) просто потупают импульсы "0" (0В) и "1" (2-5В)? Если так, то элементарно можно обойтись без транзисторов, схема ниже. Пришёл "0" - горит верхний светодиод, пришла "1" - горит нижний. Если взять сверхъяркие светодиоды, то можно обойтись током в 100-200 мкА, что не накладно для любой м/с.
Тип файла: gif Temp.gif (9.0 Кб, 0 просмотров)
0 3
02.07.2013 05:26 #3
выход оказывается простой, спасибо!
15.11.2013 17:53 #4
Не создавая лишних тем, прошу прощения у автора этой…
Может кто поможет моей проблеме…
Имеется простая схема включения светодиода с питанием от 2х батареек АА и нормально-замкнутыми контактами. Миниатюрные контакты работают в обычных условиях, периодически (довольно редко) размыкаются исполнительным устройством (типа концевик на кассетнике) но доступа к ним нет. Для длительной автономной работы потребление светодиода ограничено 100-150мка, вполне приемлемое свечение.
Суть проблемы:
периодически светодиод почти не горит, мерцает, затем опять нормально..,
замена на лампочку накаливания – решает проблему но мне нужна экономичность.
Вопрос:
нельзя ли как то привлечь транзистор (например полевой) к решению проблемы контактов переходное сопротивление которых меняется от нескольких Ом до десятков кОм?
Важно помнить об экономичности и отсутствию доступа к контактам.
Дельные советы приму с благодарностью.
Спасибо
Аватар для ГАРРИК
270 236
15.11.2013 19:31 #5
nowak Можно так
Тип файла: png Снимок.PNG (9.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 16.11.2013 в 01:40.
856 125
9 5
16.11.2013 00:12 #6
Можно, но гарантировать её работу нельзя. Висящая в воздухе база - нехорошо, она подвержена наводкам, да и неуправляемые токи транзисторов соизмеримы с током светодиода. Повысить надёжность можно применением одного транзистора с малыми обратными токами и большим h21. Например, КТ3102, КТ342В и включением резистора 300 к между базой и эмиттером.
Аватар для ГАРРИК
270 236
16.11.2013 00:17 #7
Сообщение от vishz
При напряжении 3 вольта,сквозной ток практически исключен.Это из опыта.Главное что-бы сопротивление изоляции линии,было достаточно высоким.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 16.11.2013 в 01:34.
16.11.2013 17:51 #8
ГАРРИК, vishz спасибо за отклик.
Мыслил примерно в этом направлении, нашел ВС547С и ВС557С - буду пробовать...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
