Помогите заставить работать схему в радиоприемника "Космонавт" в Multisim 12. Проблемы с аналогами транзисторов и трансформаторами. Нужно запустить хоть один каскад. Схема прилагается.
Последний раз редактировалось M_A_Z_I_L_A; 22.06.2013 в 10:34.
Посмотрите тут пример http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00...0-0-1270138948.
Придётся самому составлять. |
M A Z I L A
Зайдите на этот сайт, там обязательно помогут. с уважением BERKY Я что-то не пойму, что вы хотите от программы. Радиоприемники сами по себе в Мультисиме не работают . Для работы схемы нужно для начала подать модуляцию , чтобы программа начала обрабатывать вашу схему. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=83
Последний раз редактировалось BERKY; 22.06.2013 в 10:29.
Мне дали задание смоделировать радиоприемник. Я подаю амплитудно модулированный сигнал но в связи с плохо подобранными транзисторами нормально не работает ни один каскад.
Суть задания показать прохождение сигнала через каскады чтобы продемонстрировать работу радиоприемника
Последний раз редактировалось M_A_Z_I_L_A; 22.06.2013 в 10:57.
Транзисторы в схеме - германиевые. Их параметры можно найти в Инете и подыскать аналоги. Только одно "но" - есть ли импортные аналоги германиевых транзисторов? Сейчас ведь везде кремний. Впрочем, если нужно только запустить симулятор, и кремний вполне подойдёт. Найдите импортный аналог наших 315-х транзисторов (КТ 315 Б) - и вперёд. С трансформаторами (согласующий и выходной в УМЗЧ) особо не заморачивайтесь: в старых советских статьях в "Радио" и других публикациях есть намоточные данные, сколько витков, возьмите эти данные и задайте их в симуляторе. Вам же не в железе делать, а симулировать, тут можно сделать "лишь бы было". Протеус ещё можете попробовать для симуляции.
Импортные аналоги германиевых транзисторов есть. Проблема в том что этих аналогов нет в мультисиме (в симуляторах вообще нет германиевых транзисторов - только кремниевые). Аналоги КТ 315 в мультисиме есть но проблема с проводимостью - придется менять полярность питания. А вот за идею с трансформаторами - спасибо, буду пробовать.
Ошибся, не 315, а 361-е смотри, они PNP. А что кремниевые - забей, нет так нет, не особо и отличаться будет по режимам. Режимы работы каскадов резисторами обвески задаются, и довольно жёстко.
Последний раз редактировалось Guaho; 23.06.2013 в 04:40.
